1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А что это даст? Увидим, какая мощная/слабая искра? А если у модуля "мозги потекли" и он стал некорректно работать после прогрева движка? :faq:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если модуль не совсем накрылся, а мозги делает то не представляю как на глазок можно разобраться:faq:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полностью согласен
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как можно разобраться при помощи той штуки, если модуль не совсем накрылся? Но на той мети?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только имея заведомо исправный модуль. Как вариант - снять с другой. Всё остальное, работа без гарантированного положительного результата,
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Приедет приблуда, посмотрим, почитаем мануал если он будет:)]. Мне честно самому не верится что с помощью этой хрени можно что-то определить:faq:. Но попробовать хочется и надо:pioner::)].
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Берём заведомо рабочую свечу с авто (желательно с большим калильным числом),отгибаем электрод (4-5 мм) и проверяем искру. Если модуль уже умирает, искры не будет ни на холодном модуле ни на тёплом (прогретым феном).Так же проверяю работоспособность электронных и простых зажиганий на пилах..Осечек не было.
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Stihl MS230 - пила стоит на тормозе, дернуть шнур стартера почти не реально. Вылезает сантиметров на 10 и ни какую дальше. Если снимаю с тормоза, то шнур стартера можно выдернуть сантиметров на 30-40, но всё-равно, не то.
    Не подскажите, что смотреть?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сцепление, его подшипник и коленвал от ржавчины слиплись в единое целое? :faq:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не знаю, насколько актуально для Штилей, но либо пружины на грузиках сцепления ослабли и оно "ведет", постоянно оставаясь во взаимодействии с тарелкой и, соответственно, звездочкой, либо по какой-то причине "клинит" коленвал в подшипниках. Иногда это сигнал: пора менять коренные подшипники.
    Сколько пиле лет и какая наработка? Тупой цепью часто пилите?
    Подсказка, как проверить - в подшипниках ли дело? Снимаем стартер, беремся рукой за маховик и вращаем его (заодно и коленвал) - если вращение происходит без каких-либо заеданий и нет люфта коленвала в подшипниках, значит причина кроется в другом.
    Осмотрите сам стартер - в каком состоянии собачка, зацепляющаяся за маховик и свободно ли она ходит? И вообще - проверьте, как работает стартер, когда снят с пилы? Должен легко и свободно выдавать и сматывать обратно шнур, без особых усилий с Вашей стороны.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @b_lack, выверните свечу зажигания и постарайтесь разработать все механизмы без нее. После того как двигатель будет вращаться легко, если удастся этого добиться, заворачиваете свечу и запускаете в штатном режиме.
    Только без свечи дергайте с выключенным зажиганием иначе модуль выйдет из строя.
  12. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Раскрутил узел тормоза (фото приложено), оттуда посыпались какие-то штифты (фото приложено). Теперь всё заводится. Осталось только понять причину.
  13. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Поже на рассыпавшийся игольчатый подшипник.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @AngryFrost, согласен - больше всего похоже на рассыпавшийся подшипник звездочки. Только вопрос: а сепаратор где? Размололо в пыль? :ogo:
  15. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Да, видимо он и есть. Вопрос в том, что внутри посадочного места тормоза спалена пластмасса (выступы), которая судя по всему представляет из себя корпус и как запчасть не продается. Если они играют какую-то роль, то насколько я понимаю, бензопилу можно выкидывать в помойку.
