1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Отличная работа.
    Бюджет восстановления *Феникса из пепла* не считали?
    п. с. В то время, зелёная 52сс. стоила 3 т. р. Для справки.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Удовольствие от ковыряния с железками бесценно + опыт, а его за деньги не купишь.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Один раз - можно. Но, только разобрать и оценить стоимость. Вот и будет опыт.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не канает. Если бы всё было так просто. Чего тогда у ремонтников целые коробки карбов валяются? В утиль. Вернее в цвет мет
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Разобрать ума не надо, а вот собрать и что бы работало надо постараться.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При наличии огромного количества копеечных запчастей для цыганок - это вовсе не проблема. Как ремонтирует пилы Жук? Всё разобрал, всё выкинул, пошёл за угол в АЕЗ, купил на 1000р. мешок запчастей и дело в шляпе. Совсем не интересно. В чём будет твоя заслуга?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У @Melared, более обстоятельный подход к делу и на инструменты необходимые для ремонта он потратил уже больше чем стоит зеленое изделие из Касторамы, Жук барыга рыночный, приводить лучше в пример Вячеслава.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мысля правильная. На холодную же заводиться.
    Блин...пролили компот на клаву. Залипают только 2 кнопки. Пробел и стирать. Клава то дорогущая. Типа водонепроницаемая. Ага:super:
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Из всех бензопил Ш180 надо сжечь в последнюю очередь.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Похоже, что ни кто не ремонтирует блоки зажигания бензопил, или не верят в серьезность моих намерений.
    Компаунд снял. Понял, почему не ремонтируют кммутаторы. 2 часа кропотливой работы. Интересное решение. Монтаж навесной.
    Причиной выхода из строя был заводской брак. Если так можно сказать о пиле 2008 г. в. с наработкой около 100 часов. Отгнил проводок к конденсатору. Похоже была трещина в компаунде. Искра убойная. Теперь надо восстановить корпус. Или купить новый блок, что проще :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, это уж из разряда "Планеты сошлись" :)
    Я же говорю про стандартный случай выхода из строя модуля. Типа, работал много лет, работал. И встал. То есть, сгорел. :)
    У меня тоже был случай из разряда "припой не тот". У лодочного мотора запуск был плохой. Причем, наповерку "на пробой" показывает, что модуль сдох. Я новый модуль. Тот пробивает. Мотор работает. Через какое-то время повторяется ситуация. Пробоя нет- мотор плохо пашет. Причем, пробой перед этим всё хуже и хуже. Я так три тлм-ки сменил. Всё современное качество ругал. А оказалось, что маслота каким-то образом попадала на кнопку "Стоп" в моторе. И начиналась утечка.
    Всего-то, надо было кнопку сменить. А я модули менял. Хорошо, что нет привычки снятые детали сразу в помойку выкидывать:)] А то бы парочку вполне себе рабочих ТЛМ-ок зажигания в утиль бросил :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну для этого надо иметь некоторые знания и много времени, для себя поковыряться конечно можно, но я бы не стал несмотря на вроде как проф сред образование по специальности "техник электронщик" я в этом ни бум бум. Естественно купить блок проще и результат будет гарантированный.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да не...не знают пр осто:).Компаунд что есть? Эпоксидка залитая? Интересно как её можно"снять?Вы как?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Любой каналец грязью или отложениями забьет. И всё, можно выкидывать.
    У каждого ремонтника наверно ведро таких карбов валяется.
    У меня друг -ремонтник, Вовчик, так вообще с каждой сменой ЦПГ у пилы настоятельно рекомендует менять и карбюратор. Говорит, зачастую это карбюратор виноват в смерти поршневой. Неправильное хранение, неправильное топливо. Волосок сквозь китайский фильтр прососало. И привет, обеднение смеси
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если инструмент уже куплен, то возникает непреодолимое желание его где-то применить. :aga:
    *Если ружьё висит на стене, то оно обязательно выстрелит.* (с).
