1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тем набором разбирается любая пила.
    12 гранных звёздочек на пилах ещё не видел.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уже:pioner::)]. Лет 15 назад пришлось купить и на 16 и на 18 комбинированные ключи для ремонта подвесок Фольксвагена Пассата. Ну а на 15 последнее время довольно распространенный размер, идут во всех наборах и т. п.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Можно будет кидаться ими в ведьм, которые придут за "вашим" ms 180! :)]:)]:)]
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пусть приходят...
    Их ждёт глубокое разочарование, MS 180 у меня нет:).
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так написал выше, что два три, три четыре) ключика точно пригодятся. Удобнее ими даже. У нас у грамотных ремонтников такие есть у всех. Удобнее...
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На 5 и 7 на немцах ещё нужен.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    От того что у меня будут такие ключи я себя грамотным ремонтником постесняюсь называть:|::)]. Для этого надо чтобы через мои руки прошли сотни инструментов так сказать для приобретения опыта и навыков. А пока что ключи то будут, а вот с количеством отремонтированных инструментов и до десятка еще не дотягиваю, если точнее 1 бензотриммер и 3 бензопилы:|:. Самое главное мое достижение на данный момент, это пропажа боязни брать в руки и курочить (ремонтировать) эти инструменты, ну и парк спец. инструмента на глазах увеличивается. А самое, самое большое достижение, теперь я смогу отремонтировать любую из своих бензинок не обращаясь в ремонтную мастерскую:victory::super:.
    Есть конечно, только я уже не помню для чего они нужны в немцах:|:. Клапаны регулировать? Так они с гидрокомпенсаторами вроде в основном:faq:. В общем не помню, склероз проклятый:)].
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Возрадуйтесь, все противники китай-пил и те, кто мечтал - "как бы у этого Шарнхорста что-нибудь сломалось?" (надеюсь, таких все-таки поменьше, чем противников китайских бензопил) - ЭТО свершилось!
    Ничто не предвещало неприятностей, хотя в четверг, когда пилил у соседа, малявка пару раз ни с того, ни с сего подгазнула сама - топлива больше полбака ещё увидел, удивился, но доделал работу успешно, а сегодня... Собирался лезть на свою березу и решил как обычно - завести и прогреть пилу парой перегазовок, прежде чем тащиться с ней на дерево... Завожу - дала вспышку и сразу ка-а-ак даст сама бешеный газ! Я аж подпрыгнул от неожиданности :ogo::close:... Потом заглохла, завел опять - газует... Заглушил уже сам и вместо лезть на дерево пошел к столу, разбирать...
    Разборка и поиски места явного подсоса воздуха привели меня к переходнику (патрубку) карба - на нем оказался ослабшим правый болт крепления (ВНИМАНИЕ - они БЕЗ фиксатора вкручены!) и, как следствие, от прокладки между патрубком и поршневой остались жалкие ошметки... Сам патрубок - как новенький - полюбуйтесь сами:
    Патрубок.JPG Патрубок в порядке.JPG - мои слова о качестве РТИ на этой пиле подтвердились. Патрубок реально мягкий и эластичный, как будто только из магазина :super: Шланги подачи топлива и обратки праймера в таком же состоянии.
    Прокладку изготовил заново из листового паронита и установил на место на сером герметике Mannol 9913:
    Новая прокладка патрубка.JPG - отверстия под болты и импульсный канал пробивал пробойниками для кожи диаметром 3 и 4 мм... Грязь эту я пообметал перед обратной сборкой :|:
    Ну, дальше не особо и интересно - собрал все обратно, вкрутив болты крепления патрубка на синем фиксаторе (тоже Маннол), подождал около двух часов, пока по моим прикидкам, герметик схватится, заправил, завел - работает моя малявочка! Заводится стала даже легче :super::)] Радости, как говорится, полные штаны :|: - ведь без этой пилы я как без рук :close:
    Возможно, мой ремонт и рассказ о нём будет полезен хозяевам таких же Про-Крафтов...
    _
    На березу полезу уже на той неделе...
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На 5 у меня нужен воздушник в салоне менять. Немного геморно, а на 7 тоже...как его...как у вас...Ах да-склерозз!
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вроде как фиксатор резьбы тут и не нужен:faq:. Вы протягивали перед первым запуском? Видимо надо следить периодически за этим, подтягивать винты. Завтра буду работать дырчиком, посмотрю если не забуду:hndshk:.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там доступ к ним... Кхэ-кхэ... Видите на фото - верхняя рукоятка на шлангах висящей в кадр попала? Два года назад если б мне кто сказал - протяни эти болты, я б спросил - а как к ним добраться? Это сейчас я такой продвинутый, сую свой нос везде :)], а тогда... В общем, прогресс в вопросах ремонта налицо :|:
    А на фиксатор поставил именно чтоб нескоро пришлось туда лезть... Ведь, как Вы недавно говорили в отношении доступа к карбу - для этого надо разобрать 3/4 (ну, если честно - скорее 1/4) пилы: снять корпус воздушного фильтра, карбюратор, отсоединить верхнюю рукоятку, пропихнуть патрубок наружу из гнезда в рукоятке (не советую пробовать криворуким :no:), потом снять паронитовый "коврик", предохраняющий шланги от прямого воздействия жары от цилиндра и только после этого получите доступ к болтам крепления патрубка.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Честно? Пока не пробовал и даже не представляю как там и что:faq::|:. Но я теперь очень заинтересовался, поэтому тоже буду разбирать:pioner::)]. Попутно проверю состояние РТИ, да и вообще пора изучить конструкцию одноручки.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У партнеров 350, помню, раньше, это болезнь была. Частенько откручивались. Лучше сновья открутить и на синий фиксатор. Либо на клей-момент. Чуть слегка мазнуть кончик болтика.
    Я клей-моментом пользовался, когда о фиксаторах резьбы даже и не слыхивали:) Болты шайбы храповика на плм Вихрь всех модификаций на маховике на момент садил. Прекрасно держались и не откручивались. А так, по инструкции, их надо было кернить. А там, разочков пять покернишь. И кернить становится некуда. Бывало, откручивались. И ручной стартер размочаливали.
    Или маховик можно было потерять. Так как эта шайба контрила гайку маховика.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На зелёных пилах, эти болтики патрубка, сидят на фиксаторе. Видно, как к нему (фиксатору) - опилки прилипли. Не все китайцы одинаковые.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, я посмотрел, не так все просто:hndshk:. Сегодня поработал дырчиком маленько, и решил пока сезон не закончится до зимы не разбирать для профилактики. Работает хорошо и на холодную и на горячую:super:. Пока вопросов к ней нет, трогать не вижу смысла:no:.
