1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лучше б резьбы нормально нарезали и метал нужный использовали. На брендовых пилах без фиксатора ничего само по себе не откручивается.
  2. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    мою малявку Чемпион 125 если заводить горячую, то надо держать газ на полную, иначе надо будет дёргать раза четыре. Один ремонтник в телефонном разговоре выдвинул версию о подсосе воздуха через сальник. А может быть тоже немного разгерметизировано ещё с новья.
    Но недавно прочёл или в ролике на ютубе подсмотрел, что у малявки штиля есть фиксатор газа именно для заводки после перерыва меньше минуты. Это меня успокоило и решил "не мешать пиле работать". Вы свой дырчик горячий с газом заводите или без?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня так же.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня тоже на горячую раза 3-4 надо маслануть, газ не жму - не умею левой рукой дергать, а держать газ левой неудобно и травмоопасно. Может, после ремонта картина изменится - пока не работал, только заводил да немного подкорректировал настройки карба: слишком низкий ХХ был - даже глохла, немного поработав на холостых, завернул примерно на 10 градусов винт L + добавил оборотов винтом Т. Теперь не глохнет, разгоняется уверенно. Думаю, после восстановления герметичности патрубка смесь стала излишне богатой на ХХ - когда газовал, даже дымила немного пила, после корректировки настроек ХХ стабилен, разгон и приемистость хорошие. Завтра-послезавтра планирую поработать - посмотрю, как после нагрузки будет заводится. Отпишусь о результате тут :)
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А может для холодной заводки. На Хусках старых моделей так было. Воздушная и дроссельная заслонки были не зависимы друг от друга. На холодную вытягиваешь рычажок воздушной заслонки, нажимаешь курок газа и фиксируешь его кнопкой (чтоб дроссельная заслонка была приоткрыта)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня когда как. Иной раз приходится немного (не полный газ) нажать, а иной раз и без этого запускается. Но чаще все-таки с немного открытой дроссельной заслонкой.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Нет, и у меня нормально безполного газа заводится. Правда вчера когда заглохла сама, то да раза 3 дёрнул пока завелась. А так обычно с певого раза на холостых. Кстати вчера первый раз подтачивал цепь и заметил, что напильник брал её хуже чем штилевские до этого. Не знаю может напильник подсел или штилевские цепи мягче? А может показалось, но врядли.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегыч говорил что Чемпионовские цепи сейчас пошли не хуже Штилевских. И шина, если шприцевать перед работой, очень долго ходит:victory:.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если заслонку выдвинуть и задвинуть и заводить на полугазе?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно наверное, но проще нажать и дернуть, особенно когда навесу запускаешь:).
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    4 раза?_?_?
    Я столько не считаю...
    Было б 10 - задумался бы, а так - даже и не скажу...
    Вроде несколько раз дёргаю.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    При обеднённой/бедной смеси с "газом на полную" вы горячую пилу вообще не запустите.
    В вашем случаи смесь наоборот обогащённая/богатая, - если только вы не запускаете горячую пилу с закрытой заслонкой.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На брендовых пилах, этот патрубок, держится без болтов и резьбы.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Валакардин, Я не конкретно про патрубок, вообще про резьбовые соединения. Негде нет фиксатора и ничего не откручивается само по себе.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня для того чтобы сделать дефектовку одного рабочего аппарата для себя понял что нужен эндоскоп, а у меня его нет и взять негде:(. Повторю, аппарат рабочий и разбирать его полностью нельзя. Просмотр через впускное и выпускное окна, а также с вот таким фонариком
    через свечное отверстие результата о состоянии цилиндра толком не дал. В общем нашел на Али и заказал себе не сильно дорогой эндоскоп:|:. Связь со смартфоном или компьютером через Wi-Fi, а также по проводу. На той неделе должны привезти, а пока аппарат работает. До кучи заказал пару флакончиков синего фиксатора резьбы, пусть будет:)].
