1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне наверно тоже нать малость Л убавить. Во время разгона с холостых выхлоп заметен. Как будто в какой-то момент впрыск топлива обогащается
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня все работает, проверил.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все обнаруженные 12770 результатов поиска по этому поисковому запросу нормально отображаются.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Видимо трабл с поиском посредством мобильных устройств. Попробовал со "смарта", - не работает!
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или с отказом установленного там приложения от Алиэкспресс переходить по сторонним ссылкам, сформированным не внутри него самого...
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Со стационара всё работает.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Фёдор_Коткин, @IljaajlI, в таком случае наберите в строке поиска на Али " фиксатор резьбы синий", может так получится:faq:. Там этих фиксаторов тьма тьмущая:)].
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Что и как найти - оно мене известно! Это так, - для поддержания разговора в контексте данного/конкретного случая!
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Флуд животворящий. Всё ради него, родимого:)]
    Если бы молча искали да нашли, пару страниц с премудростями бы сейчас не настрочили:aga:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оно то можно, только вроде весной я выкладывал фотки поршня 450 Штиля с проломленной юбкой. Поршневую ставил сам, коса отработала примерно восемь дней. Сальники тоже менял, подшипники смотрел (на сколько мог, движок не половинил). С вопросом сюда, а Техно мне отвечает- не дури Димуля голову, половинь Картер и ищи подшипник с вылетевшими заклепками сепаратора. Так оно и вышло, у одного из подшипников выскочила заклепка, попала под юбку на входе со стороны карбюратора и ломанула юбкку. Так что своими глазами надежней.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Федя, эт дома, у меня флакончик бывает за месяц улетает.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мне вчера вот такую хуску притаранили. Не заводится, Компрессия зверь, домашняя, не ушатанна. По идее сальники, чуть позже будем посмотреть. А мож и тупо свечу заменить. Но опресовывать все равно буду, пилке то лет 20 по идее…. Ярослав знать будет.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Очень старая, из того семейства что 61, 266, 268, 272. Сальники, если не ошибаюсь, должны быть такие же, ещё на 55, на 365-372 со стороны маховика тоже такие. И зажигание не помешает проверить. Редко, но вылетает, было дело недавно на 55 менял, там с 272 оно подходит, такое же.
