1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это бесспорно:hndshk:. Тоже думаю что состояние подшипников таким образом сложно определить, но для первичного осмотра того же зеркала цилиндра через свечное отверстие вещь не заменимая. Да что тут далеко ходить, цыганка что у меня...https://www.forumhouse.ru/posts/28843355/
    Такой задир наверняка увидел бы с помощью эндоскопа, а так пришлось 2 раза разбирать и собирать пилу:(. Хотя если честно, мне бы и в голову не пришло, ведь со стороны обоих окон поршневая отличная, а она сволочь работать не хочет:)].
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Переходник карбюратора Штиль 180 аналог. С термоусадкой, бо переходников аналог валом, а колец особо нет.
  3. 715633
    715633
    Подскажите пожалуйста, кто знает, размерность сальников к. в. у китайских пил 25 см3
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    12х22х5 со стороны маховика, 12х28х6 со стороны сцепления.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет всем! Может не в ту тему, если так, то сориентируйте. С лета лежала пустая MS180. Тут приперло попилить, заправил бензином (стоял уже разведённый в бутылке пару недель) все как положено начал, но немного переусердствовал, залил видать - не завелась. На следующий день опять попробовал, уже аккуратно начинал - все равно не завелась. Выкрутил свечку - черная и влажная. Почистил и просушил - не заводится. Пробовал всяко-разно. В чем может быть причина? Как проверить? Не схватывается и все тут.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лежала пустая, но с неслитым бачком и невыработанным из карбюратора топливом?
    Ну и двухнедельная (а где двух, там и трех :)) смесь не крэм-брюле.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Со своей стороны - искра есть вообще?
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Пустая - с полностью выработанным бачком.
    Искру не проверял. Принцип как на мотоцикле -выкрутить, одеть колпачок и проверить есть она или нет?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда отпадает.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Там всё как на мотоцикле - либо нет искры, либо топлива.
    Либо всё оно плохое.
    Искра вот может быть послабже, чем на мотоцикле. Но регулярная.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А не просто выкрутить свечу надо, а ещё и провентилировать цилиндр. Для этого при выключенном зажигании и снятой свече переворачиваем пилу цилиндром вниз и активно дергаем стартером раза 3-4, затем возвращаем пилу в стандартное положение, возвращаем на место свечу (проверив перед этим наличие искры) и пробуем запускать сразу на втором положении (если правильно помню) - в самый низ (режим закрытой возд. заслонки или "подсоса") ни в коем случае не опускаем рычаг. Если пила исправна - должна завестись, в крайнем случае - зажимаем газ полностью и маслаем стартером до победного... Исправная - заведется, сильно подымит, пока выгорит излишек смеси из картера, и будет работать. Если и так не заведется - добро пожаловать в тему ремонта или в ближайший сервис Штиля, если Вы с техникой "на Вы и шепотом" ;)
    Удачи.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо. Проверю искру, если она есть, то солью бензин и заправлю новый. Если нет искры пойду в сервис. У меня наклейка на пиле- два раза в год бесплатная подготовка к сезону. Как раз октябрь. Это будет считаться подготовкой, или уже ремонт?
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо! Так не делал. Что значит "При выключенном зажигании"? Просто снять колпачок со свечи или фишку какую-нибудь отсоединить?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Рычаг управления пилой в положении глушения (обозначено, по-моему "0", самое верхнее).
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Щелкнуть выключателем.
