1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Объектив эндоскопа бензиновыми парáми надышался, вот восприятие мира у него и поплыло...:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хорошо, что бензин не спиртовой. А то б еще и напился, для кучи :aga:
  3. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Да-это проблема, если инструкция напечатана мелким шрифтом, то и не прочитаешь.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормально... Сегодня эксперементировал со сканером на мелком... Замечательно распознает и переводит... :super:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снятие маховика с китайца.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не на всех, далеко не на всех маховиках китаек (пил) есть такие готовые отверстия. А на малявках так и места под них нету :no: Потому я и взял себе съемник и ни грамма не жалею о покупке :|:
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Таким же образом снимаются маховики с бензокос. Винты сцепления у большинства кос имеется.
  8. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Приветствую коллег по несчастью и профессионалов.
    Прошу помощи дельным советом.
    Есть бензопила (правильнее назвать сучкорез) ECHO CS-260TES с карбюратором Walbro WT-584C.
    Бралась только в походы и использовалась в очень щадящем режиме. Питалась только качественным бензином (как я надеюсь) с Лукойла 95-98 и фирменным маслом ECHO с выдержкой плавного перехода к 1:50 в период обкатки. Всегда очищалась снаружи от опилок и грязи.
    Единственное, в чем меня можно упрекнуть - использовалась пила с перерывами от 3 до 6 месяцев (без проведения процедуры консервации карбюратора) и иногда использовалась смесь бензина с маслом с тем же сроком 3-6 месяцев.
    Текущей зимой-весной заметил падение оборотов при распилке и добавлении мощности. Взяв же неделю назад пилу, пациент вообще отказался работать.
    Симптомы пациента:
    На свежеприготовленном качественном бензине пила заводится, но малейшее добавление газа глушит пилу и после этого пилу уже не завести. Длительность работы пилы на холостом ходе не проверял - в квартире это сделать проблематично. Через продолжительное время (свеча высохнет) ситуацию можно повторить без изменений.
    Что было сделано:
    1. Проверен глушитель - проходимость отличная. Да, нагар есть, но без наростов, равномерный черный слой нагара.
    2. Очищен воздушный фильтр, производился запуск пилы без воздушного фильтра во время поиска причины - изменение поведения пилы отсутствует
    3. Проверен топливный фильтр - внешне еще чище, чем по признанным в роликах Youtube чистым фильтрам. Фильтр продувается в обратную сторону хорошо. Запуск пилы без топливного фильтра также ситуацию не меняет, совершенно.
    4. Очень не хотелось снимать карбюратор, поскольку ничего в них не понимаю (особенно в мембранных для бензопил), а не в поплавковых для автомобиля. Но снял и проверил прокладку с блоком цилиндра - подсоса воздуха быть не должно, резина достаточно мягкая, чистая, поверхность ровная, без каверн.
    5. Родной зазор у маховика с катушкой был в районе 0.4-0.45мм, выставил по пластику от бутылки 0.25мм - ситуация не поменялась.
    6. Родной зазор у свечи 0.65мм не менял для проверки, а убитой свечи из загашника нет, на которой можно было бы сделать 5мм зазора, но искра на родном зазоре есть. Замена свечи на новую также ситуацию не изменила.
    7. Как не хотелось, но решился на разбор карбюратора с его микроскопическими деталями. Разобрал полностью. Мембрана, что давит на коромысло без порывов, игла ходит легко, без заклинивания, мембрана насоса также целая и в меру эластичная, без порывов. Прокладка целая, также без обрывов по периметру. Скажу больше - карбюратор почти как новый. В роликах Youtube карбюраторы грязные, а у меня прям красота, только не работает что-то. Даже на сетке не обнаружил мусора. И что самое главное - боялся образования смол и битума от нерегулярного использования пилы, но визуально никаких следов отложения я не увидел. Тем не менее, на час замочил разобранный карбюратор (с выкрученными винтами H и L) в жидкости для очистки карбюратора. После этого также где-то на час в изопропиловом спирте. (использовал что было в доме). Потом ртом и трубкой продул все найденные каналы и отверстия. Собрал. Результата нет. Поведение пилы не изменилось.
    Не знаю что еще пробовать, проверять и что делать.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Когда дули в карбюратор иглу на давление/вакуум хотя бы тем же ртом проверили? Язычок иглы не выступает за плоскость карбюратора? На полном газу пила заводится?
  10. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Да. Все норм.
    Нет, все вровень. Но было бы странно иметь что-то иное, если пила новая и я первый хозяин. Поскольку в нашей "дыре" квалифицированных дилеров нет, а народных Левшей я не знаю, то в другие руки аппарат не отдавался.
    Не понял. Это как? Заводить при полностью нажатом курке газа? Если да, то не пробовал. А так вообще делают и зачем?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, я так понимаю что у вас пилу заливает при нажатии на газ, в таких случая ее можно завести только с полностью нажатым газом. Когда глушитель снимали ЦПГ осмотрели внутри?
  12. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Что такое ЦПГ?
    В моей версии карбюратора есть клапан?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Цилиндр и поршень, через выпускное отверстие можно осмотреть поршень со стороны выпуска и стенку цилиндра со стороны впуска, через впускное наоборот.
    Если праймер есть то есть и клапан, но он на работу пилы не влияет, ускорительного насоса скорее всего нет.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цилиндро-поршневая группа.
    Надо было Вам, раз уж снимали глушитель и карбюратор, внимательно глянуть на поршень и цилиндр внутри. На предмет наличия хона на поршне и цилиндре. И на предмет отсутствия вертикальных задиров опять же на поршне и глушителе.
    Компрессия-то хоть есть?
    Не знаю, как на Вашей пиле. На своей пиле я компрессию проверяю путем подвешивания пилы за шнурок стартера. Если пила висит на шнурке либо раскручивает его очень медленно, то компрессия хорошая.
    А так, проверить бы пилу не мешало на предмет удержания давления -разрежения в двигателе.
    Карбюратор бы сменить для проверки. И модуль на пробой проверить.
    А так же по топливной системе пробежаться от топливного фильтра до карбюратора.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько новая?
    Сколько было отработано моточасов или хотя бы сколько было израсходовано баков топлива?
    Складывается впечатление, что попадание в цилиндр переобогащённой топливо-воздушной смеси это такое "нестандартное предложение" от карбюратора провести его подстройку после прохождения движком обкаточно-притирочного периода.
    Следующая по величине вероятности причина - сломанная игла, не перекрывающая поток топлива внутри карбюратора.
