1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вообще кто такой, чтобы кого то тут ругать. :).Так ,мысли вслух. Я себе сделал из припоя и вопрос закрыл насовсем, может кто тоже сподобиться. И угол при желании можно сделать какой угодно.
    А по поводу стопора, что я упоминал...да,припоминаю,что резьба там длинная была.
    И, да, парни которые им пользуются работают Хускварна. Самый крутой и известный у нас сервисный центр на Первомайке. Был у них в закромах...Богатство!:super:Захаживаю к ним иногда.
    Так что им Хускины поршни не с руки как то ломать. А кто там что у вас ломает...Мастера видать такие. Соображать же надо куда упор воткнёться"Это хорошо видно. Я бы таким свою технику точно не отнёс в ремонт:hndshk:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А у меня вот такие:
    На все случаи жизни. Металлический с резьбой - хускварновский. С учётом длины, указаны приемлемы объёмы цилиндра. Пока поршни не ломал. :)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ярослав1971, это на самом стопоре указано или в сопровождении к нему? Если в сопровождении, фоточку можно? :|:.
    Я вчера все-таки заказал вот такой комплект
    https://aliexpress.ru/item/1005001992088969.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.722ddf04ezeKGX&algo_pvid=2f020090-d4c7-4881-8821-1d6196136c67&algo_expid=2f020090-d4c7-4881-8821-1d6196136c67-0&btsid=0b8b036a16258963478686477e1247&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    У меня там срок действия купона на скидку подходил к концу, так Али меня сманили этим на покупку...изверги:)].
  4. YAprishelec
    YAprishelec
    YAprishelec
    Бензопила CS352es.
    Сказали новая, почти. Залил в бак прошлогоднюю смесь на родном масле ECHO. Для опробования, немного. Затем развёл сам 1/20 бензин прошлогодний на этом же масле и долил полный бак. Пилил часа 1,5 в режиме: Короткая работа-длиннее пауза. Распиливал, выбирая из кучи, старые бруски, ветки. Появилось ощущение нестабильных оборотов. Несколько рпз пила кувыркалась, но не глохла. Затем при нагрузке заглохла. И больше не хотела заводиться. Свеча BPMR8Y. А в начале завелась с первого рывка. Свечку почистил слегка сфотал. Была вся чёрная. Заменил на HQT-1. Завелась, но не с 1 раза.
    Будет ли она работать в таком же режиме? Может пропорция смеси не та? Бензин старый? Не пойму, почему свеча сдохла.
    1/50 разводил.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На стопоре не указано. Это я когда заказывал в Хускварне нашей областной, то были стопоры двух типов: побольше и поменьше. Номера каталожные я не записывал, взял тот что побольше. А для маленьких пил и кос есть пластиковый. Давно я уже заказывал, так что уже и не помню где эта бумажка.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот. Оно! Этот кривой типа фирменный. Я такой из припоя себе и сварганил. постучал немного-кузнецом на холодную :)поработал
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас там наверняка и зеркало поршня такое же.
    Прямое следствие длительной работы на холостом ходу.
    Ещё и наверняка пила работала почти без нагрузки и не на полном газу.
    Далее. Поскольку пила к Вам попала б/у, то узнать как она ранее эксплуатировалась вряд ли удастся. Можно лишь догадываться. Свеча могла и от старости отправиться на покой...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прошлогодний бензин, да еще 1/20 :)
    Вы что, решили пилу убить побыстрее и за новой в магазин отправиться?
    Бензин для пилы всегда должен быть свежайший и качественный. С хорошей заправки. Масло необходимо разбавлять 1:40. То есть сто миллилитров масла на 4 литра бензина.
    Либо, 25 мл на 1 литр.
    Если, конечно, у Вас в инструкции не указана норма 1:20.
    При такой норме, да не в полный газ всё надпоршневое пространство очень быстро забивается нагаром. Даже если Вы будете использовать брендовые масла от Штиль или Хускварна. А нагар-это очень плохо для бензопил.
    Да и выхлоп, что глаза режет, тоже для Вашего здоровья первый враг. Если уж Вам себя не жалко, так хоть пилу пожалейте.
    Если там, конечно, осталось что жалеть
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там пропорция была 1:50, но для работы на холостом ходу и этого многовато. "Обкатчики" на холостом ходу не дадут соврать. У тех их них, кому повезло и пила выжила после такой "обкатки", внутри движка наверняка тоже всё в нагаре. Несмотря на приготовление топливной смеси в точном соответствии с инструкцией к пиле. А пропорция 1:40 это для тяжёлых работ. При пилении всякой мелочи она совершенно не нужна.
    Кроме того, пока непонятно, всё ли в порядке с модулем зажигания.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Прекрасная инструкция "Как НЕ НАДО делать со своим инструментом" :no::nono: Вы пилу для экспериментов купили, для удовлетворения каких-то хотелок или чтобы ею работать? Я, например, покупал себе пилы работать, а не эксперименты типа "старая смесь + смесь на старом бензине" ставить... Вылейте нахрен эти Ваши "смеси", купите свежего, с хорошей АЗС, бензина, разбавьте сколько Вам надо на данный момент для работы, заправьте пилу и заводите. О результатах напишете здесь. Пока этого не сделаете - ни о каких неисправностях или экстрасенсорных допущениях - что там могло произойти - речи быть не может.
    Масло для смеси, надеюсь, хоть не просроченное?
    Как определили, что свеча дохлая? На искру проверяли? В другой агрегат ставили? (коса, например)...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Красавец, любимый клиент ремонтных мастерских.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачастую на такой холостой обкатке пилы выживают и работают долго и счастливо :)
    Я, дык, всё время 1:40 развожу. Неважно, тяжелая работа пиле предстоит или совсем почти без нарузки
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если такие работы чередовать, то появляющийся нагар просто выгорает.
    В обсуждаемом же случае неизвестно как долго и в каком режиме работала бензопила у предыдущего владельца, если она начала хандрить после всего лишь полутора часов пиления без особого напряга.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я сделал интересное сравнение: взвесил цилиндры к Хускварне 365. Оригинал-сток MAHLE - 645 г, EMAS - 710 г, Meteor - 775 г. Что это значит - прокомментировать не могу, но хочу сказать, что самая лучшая поршневая из всех - это Метеор, до примерно 2012-го года была такой MAHLE, но сейчас Метеор получше. Возможно, у кого то сомнения, возражения, мол, "показалось", " субъективно ", и пр. Но это каждого личное горе, но сначала надо отремонтировать, отработать и понаблюдать с моё, поскольку в книгах, таблицах, и мануалах этого нет.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А пуркуа...прокоментировать не можете?
    Я вот тоже не могу, но как то всегда считалось поршневая если потяжелее, то она лучше.
