1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Возник еще вопрос по оплавленному картеру. Смотрю фото нового и наблюдаю в зоне установки ленты тормоза выступы (обвел несколько из них на фото). Они какое то функциональное назначение несут или являються технологическими, а может быть просто ребрами жесткости?
    У меня они расплавились и практически перестали существовать(
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Они удерживают ленту на определенном расстоянии от пластика корпуса. Между лентой и корпусом должен быть зазор, иначе лента не будет свободно и без заеданий срабатывать в нужный момент. А расплавились они у Ваших родственников из-за их собственной забывчивости и пилении на тормозе - лента от этого перегрелась, наверно, и до цветов побежалости дело дошло, пластик стал вонять, плавиться - и тут только вспомнили о тормозе.
    Хотя, сработать он мог и при любом касании верхним сектором носка шины к какой-нибудь ветке, сетке забора и т. д - не думаю, что у Ш-180 инерционный тормоз менее чувствителен, чем у моей китайской одноручки, у которой он срабатывал уже не раз, особенно при пилении кустообразных зарослей на деревьях (этим страдают ивы, вербы, липы, орехи - спилишь ветку, а вместо неё куст отрастает). Я всегда слушаю пилу и, если она ни с того, ни с сего начала затыкаться при нажатии на газ, то не жму упорно, а в первую очередь тяну на себя рычаг тормоза - в 99% случаев помогает, что говорит о явном срабатывании тормоза. Один раз было - щепка мелкая попала между лентой и барабаном сцепления, потянул рукоятку тормоза - не-а, затыкается при газовании как будто на тормозе стоит... Снял крышку, которая, кстати, снялась туго, удалил щепку и все заработало... А можно было погазовать упорно - вдруг потащила бы цепь? С дымком, с запашком гари - щепка же стала бы нагреваться и тлеть, затираемая между барабаном и тормозной лентой...
  3. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Мне кажется дело не в забывчивости, а в узбеках гастерах. Потому что либо так, либо пилили в жестком пьяном угаре, потому что судя по степени оплавления, запах должен был стоять такой, что любой нормальный человек сразу бы понял что что-то не в порядке)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ещё повезло...
    А то в предыдущих частях темы была фотография корпуса, проплавленного насквозь. Когда в получившуюся дыру можно было просунуть руку и, например, ею на ощупь проверить, мягкий ли коленвал:|::).
    Там правда причиной была "обкатка на холостом ходу" с подвешиванием запущенной пилы на заборе, с неотрегулированным холостым ходом, а вместо его регулировки, чтобы цепь не двигалась, был активирован тормоз. Естественно, что после такой "обкатки" какой бы то ни было ремонт был уже бессмыслен.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ещё один ремонт в стиле Штиль овно. По поводу масла в бензине клиент ничего пояснить не смог (вроде как его я там не наблюдал). Пила практически не работала.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если движок работает по разному на холостых при разных положениях Пилы в пространстве значит где то подсос воздуха.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, по поводу праймера и того что он не наполняется как раньше. Скорее всего сосет воздух через форсунку которая туда дуй, назад… ну вы поняли. В таком случае идёт неправильный состав смеси (во сказанул), что приводит к проблемам при разгоне движка. Пример, та же 236 хуска. При проблемах с ускорителем праймер наполняется не полностью потому как подсасывается воздух через поршень ускорительного насоса, при нажатии на газ провал. И ещё, сверху писал, что если пила меняет холостые при изменении положения то это подсос воздуха. Короче, нужно проверить движок разряжением, что бы убедится что он исправен. Если с двигателем все хорошо то выкинуть нахер старый карбюратор и поставить новый. Митрий, или как там его давно писал что из-за хорошего бензина начинает деформироваться мембрана форсунки, и карбюратор начинает дурить голову. Данная проблема лечится только заменой карбюратора.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Абензомастер в видеоролике говорит, что это карбюратор. Дим, ты опять смуту в моей голове наводишь:)]
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, если пилили на тормозе и аж расплавили картер. То не забудьте купить и сменить сальники с подшипниками. Вполне вероятно, что и они тоже сгорели
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, подсос воздуха вполне может быть и через прокладки карбюратора, хоть они и визуально целые. В этом я с бензомастером согласен.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, сколько заправок она отработала? И куда клиент лил дорогущее масло- в маслобак? :aga:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Для начала заменить ремкомплект, если не поможет то опрессовка движка разряжением а потом уже все остальное.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот в Маслобаке его тоже не было. По ходу что в бенз, что в маслобак лили одинаковое масло, по крайней мере цвет бензина был примерно такого же цвета как масло в маслобаке (желтого).
    Отработала мало, я ее даже с компрессора не обдувал.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывают же такие дурни. Купить дорогущую брендовую пилу. И так быстро ее ухайдакать, даже не прочитав инструкцию.
    А какое масло бывает желтого цвета?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да валом, тот же маннол или любое 10w40 полусинтетика.
