1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, Маннол не желтое, вроде.
    От восьмерки бензин желтеет иногда.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Дим35, а почему только разряжением, а не так и этак:faq:.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде клиент сказал что вначале оно было красное:)], встречал я такое, очень быстро поршневые из строя выходят, чему фотки подтверждение.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потому что сальники могут держать давление до двух атмосфер, а разряжение 0.6 и начинает падать. Я обычно проверяю и давление и разряжение. Если давление не держит значит где то дырка:)], если давление держит а разряжение нет значит сальник.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, у нас такое «хамелионовское» масло на рынке продаётся, под маркой Штиль. Очень много после него я различного инструмента перебрал.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Бензин разведённый штилевской краснухой после нахождения на свету меняет цвет, становится жёлтым.
    Что за тормоз такой что на нём пилить можно... У меня на пиле при включенном тормозе даже если газовать без нагрузки, по воздуху цепь крутится не будет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подсолнечное:|::)...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, а есть ли в продаже очистители карбюратора для бензопил. Такие же, как и очистители инжектора. Шоп в бензин добавлялись и чистили-чистили :)
    Ну, там, грязь удаляли из каналов. Покрытие цилиндра ремонтировали. Хон восстанавливали. :|:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если ленту тормоза промазать смесью солидола с опилками? :|::faq:
    Было бы желание, а придумают что угодно.
    Например, как в сообщении по размещённой недавно в "Деревообработчике" ссылке. Где показано нестандартное применение свечей зажигания. Догадались ли эти свечи использовать и в качестве геморроидальных осталось за кадром...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда почки отвалились, Боржом не поможет. :)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почти как в своё время у Чумпировского: "... Грязь пропала, задиры рассосались и пила снова стала девушкой...":).
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня тоже не крутится, пока не сниму с тормоза, но... пиление на тормозе и последствия сего действа - самые распространенные проблемы среди поломок правой крышки, сцепления, привода маслонасоса и правого сальника. И, сколько я уже наблюдаю здешнюю тему Ремонта - это беда не только китайских бензопил и их хозяев. @Дим35, вроде уже несколько раз выкладывал фото "красоты" разных пил после подобного пиления и именно поэтому выбрасывает некоторым тормоз из пилы вообще, так как по-другому эти пилы не будут из ремонтов вылазить :close: Как люди умудряются пилить при активированном тормозе? - и для меня немалая загадка, поверьте :hello:
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Тоже самое про бабу и воз - но я писал эти слова только для особо одаренных!
    По сути - тут в этой теме уже только я раза 3-4 статью от Замы прикладывал о диагностике неисправностей карбюратора - как правильно и быстро это делать?
    По симптому неисправности "Плохое ускорение/двигатель останавливается при нажатии дросселя" (в таблице столбец желтым я пометил) прежде чем в лезть ни в чем не повинный карбюратор Зама предлагает проверить сначала в двигателе возможные причины этой неисправности:
    1. Утечка воздуха из картера/ болты двигателя ?
    2. Забит /ограничен импульсный проход топливного насоса ?
    3. Утечка в топливной магистрали ?
    4. Поршень /цилиндр поврежден или изношен ?
    5. Забитый глушитель ?
    6. Грязь в топливной системе / старое топливо ?
    7. Загрязненная / неисправная свеча ?
    8. Отверстие топливного бака открыто или ограничено ?
    9. Неисправный выключатель / модуль зажигания ?
    10. Высокое внутреннее трение в двигателе или высокая нагрузка ?
    Проверили все указанное в двигателе и все хорошо?
    Тогда переходим к самому карбюратору - точно тот же столбец симптомов смотрим - "Плохое ускорение/двигатель останавливается при открытии дросселя"
    Возможные причины:
    1. Неправильно отрегулированный винт L?
    2. Неправильно отрегулированный винт H?
    3. Неправильно отрегулированный винт T?
    4. Диафрагма топливного насоса (утечка/жесткость)?
    5. Фильтр сетчатый (ограниченный /подключенный)?
    6. Пружина рычага замера (износ /деформирована)?
    7. Рычаг замера установлен на низкий уровень?
    8. Отверстие для атмосферы, дозатор (Ограничено)?
    9. Измерительная прокладка диафрагмы неисправна (протекает /жесткая /крепежные винтыослаблены)?
    10. Канал низких оборотов топлива ограничен /грязный?
    11. Поврежден /закрыт обратный клапан сопла?
    12. Плунжер акселератора застрял (если он есть)?
    Ну и какие проблемы у автора вопроса проверить возможные 10 неисправностей в двигателе не трогая карбюратора?
    Не желание или попросту лень или желание получить ответ на свой вопрос здесь в теме ничего не делая своими руками при этом?
    Или все как в ролике?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего этому помогают грязь, опилки и щепки под боковой крышкой. В результате чего тормозная лента не может плотно прижаться к тарелке сцепления и та, хотя и с сопротивлением, всё же может вращаться.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А что он, собсна, забыл сделать-то?
    Тут уже столь насоветовали, что листать лень.
    Не покрутил 3 болта?
    Боится человек на холостую, а на работающем не может.
    Ну вот чё бы не тыркнуть носом, если так уверены?
    Уверен, результата не даст, но всё ж, зачем список из сделанного (с отчётом, кстати) рисовать в диалог?
