1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Прошу проверить/подкорректировать мой порядок настройки пилы без тахометра.
    1. Прогревается пила.
    2. Закручивается винт Т по часовой стрелке для повышения оборотов.
    3. Винтом L ищется максимум оборотов ХХ, после винт откручивается против часовой на 1/4 оборота
    4. Зажимается курок газа и винтом Н ищется максимум оборотов, желательно под нагрузкой во время пиления, после чего винт откручивается против часовой на 1/4 оборота. Желательно проверить обороты по тахометру.
    5. Винт Т откручивается против часовой стрелки до состояния, когда цепь пилы перестает движение на тормозе. Желательно проверить обороты по тахометру.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вскрыли бы крышку карба и продули оттуда кусочки резины о которых вы писали выше. Зачем пытаться настроить заранее ненастраиваемое?
  3. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Именно так.
    Нет. Но сейчас пила заводится в любой момент. Стало лучше после регулировок, хотя на полном газу она все равно глохнет. Видимо, нужно еще больше винт L выкручивать. Не могу понять по какому критерию его выкручивать, если положение L мы ищем по максимуму оборотов на ХХ.
    Завтра дойдем и до этого, после УЗ ванны точно сделаю это. Вопрос в том куда дуть можно и правильная ли у меня метода настройки?
    Позже фоток накидаю своего Walbro WT-584C.
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А чё б не совместить - и "до", и "после"?
    Долго, что ли?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Положение L не по максимуму ХХ, а по отзывчивости пилы на газ. Если при нажатии на газ не происходит мгновенный отклик и пила давится и дымит значит L обогащен, если разгон вялый, пила тупит, то обеднен. L влияет только на низкие и средние обороты. Потом настраиваете ХХ, потом регулируете винт Н без нагрузки со стандартной гарнитурой. Не знаю для чего вам ещё УЗ ванна, но я бы сначала тахометр купил. На максимальных если на слух то 2т четверить начинает, как это объяснить не знаю, надо слушать.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В этом и ошибка - не надо пытаться с помощью винта L добиться максимального ХХ, а надо добиться стабильного разгона без каких-либо провалов, а затем подкорректировать ХХ винтом Т. Если L приходится выкрутить более 2 оборотов от упора (надеюсь, Вы его завернули перед регулировкой и посчитали, сколько было оборотов?) - надо искать причину. У меня, конечно, китайская одноручка, но после ремонта (восстановление прокладки между патрубком карба и поршневой) L выкручен ровно на 1 оборот - пила мгновенно набирает обороты, не глохнет при резком сбросе газа и прекрасно тянет в дереве.
    Вращение винта Н поможет Вам, как мертвому припарки - пила не выходит на максималку, глохнет раньше, он тут ни причем. Если он неправильно настроен - не будет тяги на максималке (при пилении) или пила будет сильно дымить.
    Кстати, регулируете хоть сняв заглушки, о которых писал Техно05?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Снимите верхнюю крышку мембрану бензонасоса, там сеточка на которой по идее вся грязь и застревает. Заодно проверите растяжение диафрагмы бензонасоса. Сняв нижнюю крышку, сольёте всю грязь и проверите работу иглы с поплавком. А там больше и ничего и нет- дуй не хочу. Winsом Лавром не рекомендую, диафрагма может разъесть .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, при установленных ограничителях регулировка весьма условная. Судя по прогрессу пила реагирует на регулировки, так что бобик скорее жив.
  9. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Он с умным видом пишет ерунду:
    1. у меня нет заглушек, фото не моей пилы у него в посте
    2. он не правильно написал модель моего карбюратора (а если бы был внимателен, то я модель своего карба уже приводил в ветке)
    3. он вообще не читает сообщений, кроме своих, я с первым же постом в этой ветке перечислил то, что сделал
    4. он не дружит с логикой, в отличии от того же Ярослава. Очевидно же, что 2/3 написанного им было только для того, чтобы показать как он крут и знает 1000+1 причину. Но если прочитать историю этой пилы, которую я очень подробно описал ранее, то даже специалисту можно сразу отсечь 3/4 причин, перечисленных им и не описывать очевидные вещи.
    Уже делал это. Все ОК.
  10. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Тахометр в пути, ванна прибыла раньше.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там нет поплавка ;) Карбюратор мембранного типа
    Уже обсуждалось ранее - есть там одна деталюшка, не любящая, когда в неё дуют ;) Особенно из компрессора или баллона с высоким давлением содержимого.
  12. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Давление из баллона со средством очистки карбюратора может навредить или все же его не достаточно?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не хочу отвечать на вопрос, в ответе на который не уверен. Поэтому подождем более опытного ремонтника - Ярослава, например. Просто если таки навредит - Вы "влетаете" на новый карб, а я, если скажу - не должно навредить - обретаю нехорошую репутацию. Поэтому воздержусь от прямого ответа: да или нет.
    Скажу только - я туда стараюсь не дуть никак, кроме как ртом (клапан тот проверяется втягиванием и выдохом воздуха через плотно приставленный к нему кусок шланга (можно даже топливного или ещё какого - лишь бы был эластичным). Да, при проверке надо завернуть винт L до упора.
    Только у Вас он вряд ли засорен или неисправен - слишком малая наработка пилы, у моей китайки-малявки наработка гораздо серьезнее - и клапан-форсунка не шалит, а ведь карб у меня не Вальбро.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я имел ввиду, что она у Вас как то плохо заводилась изначально! У меня моя 56 Оля из коробки без всяких танцев со 2-3 дёрга завелась! И так всегда заводится. Правда я не оставляю в ней смесь больше, чем на 2 недели!
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А мой Штиль не завёлся изначально в СЦ... На смеси от "сервисмена", который на этом деле "зубы съел"...
    И под его рукой...
    Махнул тогда рукой - идти надо было.
    Так пару лет (как бы не больше) и дёргал...
    Больше сервесникам не верю.
