1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    @Propretor, только размер штуцера в диаметре смотрите. Там их всего три. Точно не помню...что то от 3,5 до 5,5мм.Что то так. Шланчик смотреть на который он надевается. В край, если размер не бьётся я аккуратно медной проволочкой стягивал, как хомутиком.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо глянуть какой в Хуске, мне попадались только войлочные Вальбро норм работают.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот я тоже-потемнел выбросил. А интересно, можно его чем то прочистить, каким то сверхзвуковым :aga:раствором.
    НЕ экономии для, а так, для развития...кругозора:):)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Алике есть хомутики разного диаметра вот такие.
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Так фильтр то правильно нашел?
    Еще один, но цена выше и без упаковки грязный продается.
    Husqvarna 5034432-01.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такие...на патрубке в стиралке у меня стоят.
    Расскажу недавнюю историю. Сливной шланг перестал сливать, а меня дома не было, вызвали мастеров по обьяве. Ну фильтры скорее всего забились. Дома дочь и мама.
    Приплыли два перца. Ага. Засор. Разобрали, почистили. 1200 р. содрали. Ладно. Через неделю стирка. Потекла под себя! Набегались с тряпками, чуть соседей не затопили. Звоним опять им. Приезжают, разбирают-диагноз-патрубок.Забирают его, говорят диффцит, типа закажем. Ещё 2500р.
    Ладно. Дней через 10 нарисовались, поставили новый, слиняли. Меня опять дома не было. Приехал, посмотрел патрубок (старый)-целый,гофра немного помята и посадочное место порвано. Думаю они сами порвали, когда чистили. Вот бл...совсем за дураков людей держат или совести не хера нету.
    Всё бы ничего, но позавчера стирка и всё то же-опять подтекает!
    Вот что за козлы. Вот выбешивают такие мастера. Позвонил им, всё что думаю о них и о ихней конторе высказал в нецензурных выражениях. Говорю, пока вы вовнутря не полезли не текло? Нет. Сейчас течёт?Кто виноват?
    Не мы. Машина старая. Пипец. Должны сегодня опять приехать. Посмотрим, что будет:super::super:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кому то грязный пришел, вам может быть чистый придет, рандом:) Ваш визуально еще не грязный.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На оригинальных цилиндрик, расположен между двойными стенками.https://www.forumhouse.ru/posts/24687097/
    @Propretor,
    Он кстати легко ртом продувается.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Возьмите в руки оба и удивитесь сами.
    Немного. Один раз залить некондиционную смесь. Выпавшее в осадок масло мнгновенно забивает фетровые фильтра, спасая пилу от дальнейшей работы.
    только не пишите что у всех Масла и бенз не может быть поддельным.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дунуть давлением против работы. Вот и все!
  11. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Ну что коллеги, проверил в деле УЗ ванну. Честно - и раньше то карбюратор чистый был, а после нее вообще как новый! Даже мелкий налет сошел! Я не ожидал такого вау-эффекта!
    Видимо карбюратор - не старинные монеты, метод на нем лучше работает.
    Вот что у меня по факту на ваш критический взгляд:
    Вид со стороны винтов качества L и H
    Воздушная заслонка
    Диафрагма топливного насоса Низ
    Диафрагма топливного насоса с прокладкой Верх
    Дроссельная заслонка
    Игла
  12. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
  13. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
  14. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Сделал измерения, пока карбюратор чистый и без масла. Может кому-то поможет при выборе ремкомплектов.
    Карбюратор Walbro WT-584C
    Размер "пимпочки" мембраны управлением подачи топлива (диафрагма 123141-03930) от плоскости алюминиевого круга - 1.61мм
    Толщина мембраны управлением подачи топлива (диафрагма 123141-03930) - 0.12мм
    Толщина прокладки мембраны управлением подачи топлива (123140-27230) - 0.85мм
    Толщина диафрагмы топливного насоса (123112-15030) - 0.22мм
    Толщина прокладки диафрагмы топливного насоса (123125-15030)- 0.85мм
    Диаметр отверстия под сетку (123126-10631) - 8.5мм
    Диаметр отверстия под заглушку - 8мм
    Длина пружинки иглы карбюратора (123122-03660) в несжатом состоянии - 10.85мм
    Длина иглы (123137-19830) - 9.6мм
    Длина пальца рычага иглы карбюратора (123138-03930) - 13.38мм
    Диаметр пальца рычага иглы карбюратора (123138-03930) - 1.6мм
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
