1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага. Вы штилька-то берите! Тока, как купите, разберите и подшипники поставьте турецкие. Сальники поставьте японские. Поршень тоже, на всякий случай смените. В общем, всё смените:aga:
    Гарантии лишитесь. Зато движок поработает подольше. Это ж, как -никак, Штиль! Настоящий бренд :)]
    Меня в таком случае, в лучшем случае, вежливо пошлют куда подальше с такими советами.
    Ладно, там, возд фильтр уплотнить, еще куда ни шло. А уж подшипники приписывать к детской болячке и рекомендовать менять сразу после покупки- это, знаете ли, батенька, нонсенс :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Добавьте до 13000 если максимальные 13500.
    Поставьте 2700.
    Заглушите праймер и забудьте о нем, пару лишних раз дерните и все.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Неизвестно, как их эксплуатировали. Но подшипники шоп из мяса были- это уже на уровне цыган прома. Тут уж хоть как бережно эксплуатируй, все равно шарики квадратными станут :)
  4. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Максимальные 12000 по паспорту.
    Это для облегчения пуска можно без него, а как же обратка потечет? Что в принципе может помешать праймеру вздохнуть?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Либо его повреждение, либо тот самый клапан, который обсуждали вначале.
  6. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Не, "тот" клапан для работы карбюратора важен, без него карб не будет работать, а тут карб работает.
    @Olegych, @Ярослав1971, что скажите?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По моему это самая популярная Модель, у самого таких два, инструкции валом, не раз выкладывал, и в ветке про самостоятельную регулировку оборотов.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, таковы реалии ...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не тот клапан который клапан-форсунка, а тот который клапан праймера.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если макс. по паспорту 12 000, то больше 11 700 ставить не желательно. Ну и почему 3000 ? Хватает вполне 2 700. Цифры в мануле - далеко не святая истина.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если праймер не будет работать, или будет заглушен - не будет и обратки. Откуда она возьмётся ? Праймер схематически находится уже после карба, работает на разрежение. Главное - чтобы эти шланги были герметически, чтобы подсоса воздуха не было в карб.
  13. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    А что это за клапан праймера? Где он? По-моему клапан только один - мембрана в бензонасосе карба.
  14. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    То есть первостатейно именно отсутствие движения цепи, даже дерганье? А если это обеспечивается при оборотах ниже 2500? Тормоз при этом работает.
    А разве будет карб без обратки нормально работать? И где этот чертов клапан, о котором @Rdv1981 говорит?
    Заглушить праймер это как? Соединить оба шланга идущих к праймеру между собой через какой-то переходник?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если мне не изменяет память, помоему, кто-то из наших форумчан так же у 260-го шину загнул:)]
