1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это необходимость в карбюраторах под праймер.
    Там смотрите: нажимаем колпачок, он, распрямляясь, начинает всасывать топливо из бака через карбюратор. Заполняются обе полости, и насосная, и регулировочная. Если клапана в главном жиклёре не будет, то нормального разрежения в регулировочной полости не создать. Ну а во время работы он открыт и топливо через главный поступает в смесительную камеру.
    Так что этот клапан, пожалуй, не к карбюратору относится, а к праймеру.
    Кстати, достаточно распространённая неисправность таких топливных систем - не закачивается колпачок праймера. Причина как раз чаще всего в негерметичном клапане гл. жиклёра.
    По этой же причине не рекомендуется продувать воздухом такие карбюраторы из продувочного пистолета. Особенно в зону главного жиклёра дуть вредно. Давление большое, струя воздуха тонкая, а клапан там малюсенькая пластиковая фиговинка. Очень просто её при продувке повредить, да даже с места сбить. И всё, клапан не работает, праймер не качает.
    Часто это на собственно работу то и не влияет, но при запуске придётся много дёргать.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Бывает.
    А вот на чашках под кольцевую звёздочку бывает такая здоровенная выработка изнутри, в зоне этого самого подшипника, что приходится ещё вполне живую чашку менять. (а встречались случаи, что и коленвал)
    Этим профи грешат. Иной раз штук пять звёздочек на одной чашке уработают, а подшипник смазать ни разу не удосужатся. Ну и вот...
    Так что смазочка там не повредит, согласен. Не много и не часто, но нужно.
  4. 715633
    715633
    Снять праймер или прямо на пиле попробовать продуть сжатым воздухом по ходу движения топлива. Праймер-это отдельный насос и он должен продуваться насквозь!
    Заглушить проще простого. Вставить заклепку или обрезок винта подходящего размера без резьбы. И шланг можно не обрезать, просто скинуть с праймера. Но нужно учесть что и обратку тоже нужно отглушить во избежание течи.
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Как настроил, вместо тире можно поставить двоеточие или читать "подробнее", то есть далее расшифровка. Просто не поняли меня.
    Я извиняюсь что замучил уже, наверное, вопросами, просто разобраться хочу. Картина работы карбюратора не сходится в голове.
    1. Если этот клапан нужен только для работы праймера, а праймер как мне здесь не раз поясняли на фиг не нужен, почему тогда все сходятся на мнении, что если клапан не работает у главного жиклера, то карб на выброс, поскольку клапана этого нет в ремкомплектах.
    2. Почему в двух жиклерах ХХ нет аналогичного клапана, ведь при работе праймера воздух может засасываться и через них, а не только через главный жиклер, площадь сечения отверстия у двух жиклеров ХХ сопоставима с площадью сечения одного жиклера Н.
    Но это не мой случай, поскольку у меня не не качает праймер, свободно жмакая на колпачок, а он просто не в состоянии всосать топливо (не распрямляется).
  6. 715633
    715633
    Наверно и засасывается какое то количество воздуха. Потому и невозможно наполнить весь купол праймера. А клапан как я разумею нужен чтоб карбюратор мог работать в разных пространственных положениях и топливо не вытекало.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сегодня ещё одну 236 хуску диагностировал, тоже особо не работала. Тоже подсос через сальники. Штиль 180 2009 года, подсос, еле заметен, в определенном положении Коленвала. Задубели видать сальнички, завтра заменю. А хуску отдам, нечем ремонтить, хороших сальников на эти Пилы давно нет, один хлам. А ремонтить на 20 кубов…. я так не делаю. Или хорошо, или никак. В случае Хускваны получается никак.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Olegych, у меня были 230-250 штили на которых пластиковым сепаратором цилиндры резало как положено. Я за металлический. А вообще с дуру можно сами знаете что сломать, хоть пластик, хоть металл.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет... Знак вопроса от @SergeyPT2, касался, как мне думается, фразы "прогрел минут 5"... Меня это тоже ошарашило, но уже зная Вас, предпочел промолчать... Если говорить серьезно, без подколок друг другу - то греть 5 минут даже на морозе -15 пилу нафиг не надо, максимум 1-1,5 минуты и в работу. Сейчас же, когда на дворе ещё плюсовая температура - завел, пару перегазовок (секунд 25-30 для работы на ХХ и перегазовки) и в работу. Лучше пильните ею пару каких-нибудь чурок или кусок бруса пошинкуйте - это и хорошо покажет результативность ремонта (может красиво газовать без нагрузки, но совсем не тянуть в дереве или тянуть, но слабо - всякое бывает), и разогреется она хорошенько, а там уже и подрегулировать карб можно, если понадобится.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Оригинальные сальники на Хуску не поставляются уже или они тоже плохие?
  11. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Не, я понимаю, что объем у двигателя маленький. Но когда настраивал - был в гараже, там никаких баклажек нет для пробной пилки. И так шумом всех остальных мужиков по гаражам перепугал. Все же надо уважительно к соседям относиться... Вот и решил заменить больший прогрев от нагрузки большим временем. Да ладно, хуже то от этого не стало.
    По вопросам то что скажите?
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А что, праймер уже снят и продут?
    НаФ нам его устройство, если он не работает?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    2т не любят долгих холостых, 2,3 минуты пожалуйста, если понимаете что пилить не будете 5 минут и более лучше заглушить. Про клапан ничего не подскажу, глушите праймер и забудьте о нем.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нафига его продувать? Просто скинуть шланги и понажимать - если нажимается и возвращается купол, скорее всего, он не при делах. Вот если нет - тогда дуть или сразу выбросить и поставить новый (даже китайский - они довольно хорошо служат).
    Ещё вариант: соединяем через праймер шланги подачи топлива и обратку (т.е на всас. праймера шланг подачи, сливной шланг праймера оставляем на месте) и качаем. Если качает - проблема таки в карбе, если нет - в праймере. В первом случае глушим обратку из карба и не паримся, если пила работает, во втором - ну, тут кому как больше нравится... Можно тоже отглушить, а можно и поменять - на наши китайский праймер 20-25 грн стоит, не такие и деньжищи ;)
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так ему и это лень...
