1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну вот самое обидное - когда два (или более) вроде бы хороших человека начинают у тебя на глазах собачиться...
    И ни за кого не встать, ни против кого...
    А они уже друг в дружку какашками побросались и теперь все обиженные сидят...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не уверен, что дело в конструкции карбюратора. Принципиальной разницы нет, насос, как насос - мембрана и два клапана, не важно, чем эта мембрана приводится - механически от распредвала, или пульсациями давления в картере двигателя. Роль отсутствующего поплавка выполняет атмосферное давление, так что тоже не принципиальная разница.
    А вот почему "на холодную" обороты выше, я, к стыду своему, за двадцать с лишним лет не задумался ни разу. Это - норма, типа так и должно быть, а если не так, то где-то неисправность:)
    Ладно, будем думать, коли вопрос возник.
    Первое, что приходит в голову, то, что двигатель всё-таки двухтактный и рабочий процесс иной.
    В 4-Т топливо подаётся непосредственно в камеру сгорания и количество его на один такт зависит только от работы карбюратора, то на 2-Т задействованы оба объёма - и под поршнем, и над ним. Возможно, что не прогретые части картера и коленчатого вала ухудшают качество смеси, часть образованной в смесительной камере карбюратора мелко распылённой фракции укрупняется, сгорание ухудшается. Но такая топливо-воздушная смесь в двухтактнике несколько увеличивает компрессию. А изменение компрессии, в свою очередь (опять-таки в двухтактнике) несколько изменяет работу карбюратора (клапанов-то нет, работает юбка поршня на отсечку впуска)
    В общем, на вскидку пока не ясно, в чём дело, надо учебники по ДВС поднять, освежить в памяти.
    Хотя по 2-Т там не сильно много всегда было, в мою бытность преподавателем двухтактникам в них уделялось мало внимания.
    ВУЗовские побогаче, но тоже так, кое-что...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По первому вопросу могу сказать, что не на выброс карбюратор, конечно, но... Вернее, как удача повернётся. Если клапан просто потерял герметичность, то не будут прокачиваться полости карбюратора праймером и мы ухудшаем холодный запуск, придётся долго дёргать стартёр. Ничего хорошего, но поработать можно.
    А вот если та пластинка встала в клапане "раком" (что бывает при продувке воздухом от компрессора), то хуже - она там будет мешать, изменяя количество проходящего топлива. Тогда всё. (Если случайно клапан этот не вернётся на своё место, что маловероятно.
    А по второму... Ну... там диаметры несопоставимы, главный намного больше, да плюс ещё до маленьких там каналы, что тоже дополнительное сопротивление потоку. А главный, он практически сразу из регулировочной камеры в смесительную. И короткий.
    Вот. Как-то так видится.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кмк не стоит и заморачиваться, такая особенность работы ДВС. Сегодня уложил спать на зиму Хуску и Эхо и что заметил обоим не понраву видимо такая погода когда очень высокая влажность, я у реки живу и весь день сегодня как в молоке, температура +5,6 градусов. Обе пилы очень неохотно заводились и необходимо было после запуска прогревать не сбрасывая обороты, Эхо давилась при нажатии на газ пока чуть не прогрелась и Хуска тоже не разгонялась поначалу до максимальных. Да что там пилы на машине чек загорелся и по мере прогрева погас:)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну блин Вы и даёте! Посмотрите на катализатор визуально. Чему там создавать сопротивление? Уж тогда выход из глушителя это откуда дым на улицу выходит, создаёт в 10 раз большее сопротивление, так как сечение через которое проходят выхлопные газы в 10 раз меньше площади сечения катализатора.
    А какие ещё бывают катализаторы в ДВС кроме керамических?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кмк любой предмет находящийся на пути выхлопных газов создаёт сопротивление, даже сеточка, амеры иногда с новья удаляют катализаторы на бензопилах Эхо. Были раньше с платиновым напылением и ходили вдвое больше керамики.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ лежит на поверхности, чем выше Т смеси тем меньшее количество воздуха попадает в камеру сгорания, тем богаче смесь в 2Т. Вот и падают обороты по мере прогрева двс.
    С 4Т - основное смесеобразованием идёт на клапанах. Бензин просто не успевает испариться и смешаться с воздухом. И чтобы двс работал мы исскуственно богатим смесь через заслонку и систему карба через повышение оборотов для испарения топлива
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте прогреть двс вашей Нивы выше 110С. И посмотрите на обороты ХХ. Они тоже упадут, она будет чуть не глохнуть. Легко проверяется, отключите на время вентилятор, вытащив реле из блока.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Страшно читать написанное. Они всегда были керамическими. Других не было. Почитайте Гоогл, Яндекс.
    Ходят слухи по домам и бяззубые старухи их разносят по умам….
    Это ужас какой то!
    Для того чтобы не создавалось сопротивление, в том месте где стоит катал сечение самого глушителя увеличивают.
    Не пишите глупостей, я вас умоляю.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По первому пункту нет ничего нового или необычного, пока пила не прогреется - холостой всегда повышенный. Регулировка производится только на хорошо прогретых пилах, желательно - после работы некоторое время.
    Главный жиклёр ничего не имеет общего с клапаном праймера, в карбюраторе без подкачки (без праймера) нет его. Нет праймера - нет клапана, а жиклёры есть на всех карбюраторах. Зачем смешивать всё в кучу ? Клапан праймера и жиклёры (не важно - высоких оборотов или холостого хода) - это разные вещи. Если эту подкачку (праймер) заглушить - жиклёры перестанут работать что ли ? Да нет же.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не надо меня умолять, пилы без ката работают лучше чем с ним, поищите инфу на Арбористе. По поводу катализаторов в авто, поясню что керамика керамике рознь и старые каты и после 200тыс пробега работали и не разваливались и не забивали до кучи еще и резонатор, а вот сейчас экономят и платины в них может совсем не быть. Учите матчасть:hello:
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Керамика - это скелет на который напылят или введут в состав металлы которые и будут доокислять продукты выхлопа. Эти металлы сами найдёте.
    на Арбористе- читать выводы некомпетентных людей - неинтересно.
    Распространять слухи- я не старуха.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы не назвал людей с Абориста, Арбтолка и Мотозаген некомпетентными, потому как они повидали пил поболе чем мы тут и это далеко не китайские пилы, и пилят они тоже немало. К сожалению на указанных выше ресурсах я нашел гораздо больше интересующей меня информации чем тут, здесь брендовые пилы закончили плотно обсуждать пять лет назад и скатились потихоньку на Китай.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну поругайтесь, поругайтесь...
    Всё одно не подерё...
    Тьфу, в смысле, в игнор друг друга не поставите с горя.
    Да чё за день-то такой?
    Всем надоели "оплачиваемые выходные", чё ли?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Для начала - сравните доходы и покупательскую способность здешних завсегдатаев и тамошних... А потом уже сетуйте на то - какие бензопилы обсуждают там и какие - здесь ;) Не все тут поголовно имеют возможность менять пилы как перчатки или просто коллекционировать для души, так сказать. Тут думаешь - как заработать хотя бы на ЕМАС 365 или б/у Хуску 365 (даже вариант покупки нерабочей не исключаю), а Вам подавай обсуждения брендовых сколько-кубовок? Кубиков ОТ 70? :(
    Ну и напоследок - Вы это всё написали человеку, не работавшему никогда китай-пилами и не уважающему их от слова совсем. Ничо не напутали при написании спича? :aga:
