1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    А что летом? Летом Ваша пила тоже бывает холодной после простоя. Но летом прогревается быстрей. Или Вы ее храните в помещении с температурой 60 и выше °с?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт идея, подумаю…. только сильно позже
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совершенно верно написано!
    Чуть-чуть только добавлю к сказанному:
    "Во время прогрева или сразу после старта смесь будет обеднена, даже на настроенном двигателе.
    Это нормально, потому что все детали двигателя холодные и не способны создать условия для достаточного испарения топлива и смешивания его с воздухом для образования однородной смеси в камере сгорания как на прогретом двигателе.
    Таким образом, даже с правильно настроенным карбюратором для текущего атмосферного давления, холодный двигатель будет трястись и плохо развивать обороты.
    По мере прогрева двигателя обороты х. х. должны снизиться, т. к. смесь становится все богаче."
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Заведите пилу по-другому, после первой вспышки с закрытой заслонкой, нажмите на газ, то есть
    переведите в рабочее состояние. В этом случае потребуется ещё 2-4 дёрга и пилка заведётся на ХХ,
    при этом обороты окажутся небольшими, даже можно сказать не совсем устойчивыми. Вот это будет по-настоящему работа холодной пилы.
    Это разные клапаны
    клапан.png Клапан №1 не позволяет засасывать воздух через жиклёры при работе праймера. А клапан жиклёра (выделен красным), не позволяет засасывать воздух во время
    работы на ХХ.
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    А вот теперь картина становится ясной. Спасибо большое за разъяснение! Даже не знал, что столько клапанов у меня в карбюраторе :) Кто бы раньше сказал, меньше бы докучал "специалистам".
    Вот только теперь появился новый вопрос:
    Где в моем карбюраторе находится клапан главного жиклера, потому как клапан 1, если и не работает, но пропускает в обе стороны, в общем то и не очень важен, а вот выделенный красным надо очень аккуратно чистить под небольшим давлением. Ткните пальцем не в схему, а в мои фото из поста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29112191/ где клапан 1 и, главное, выделенный красным.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Он находится в самом узком месте диффузора, найти легко, а на фото, здесь:
  7. 715633
    715633
    А пила то побеждена? Праймер "выправился"?
  8. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Пришел ремкомплект.
    Проверил размеры всех элементов ремкомплекта - ОК, кроме:
    Толщина диафрагмы топливного насоса (123112-15030) - 0.22мм (ремнабор 2 - 0.04мм, ремнабор 1 - 0.07мм, + доп. прокладка 4 0.06мм)
    Толщина прокладки диафрагмы топливного насоса (123125-15030)- 0.85мм (ремнабор 3 - 0.82мм)
    Вопрос 1. Родная диафрагма сделана из другого материала и толщиной 0.22мм.
    Ставить диафрагму из ремнабора №1 или 2 ?
    Вопрос 2. Может быть имеет смысл установить еще доп. прокладку 4, то есть последовательность установки 4 потом 2 а уже потом 3, а не 2, 3 и крышка?
  9. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Пила пилит отличною. Даже на холоде. Единственное - при опустошении бака пила стала на ХХ увеличивать обороты. Раньше такого не замечал. Видимо, все же у меня переобогащенная смесь малость. Но трогать пока не буду. Лучшее - враг хорошего. На праймер забил пока.
  10. 715633
    715633
    А праймер то выправился?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ещё хорошо, что "помощников" не было...:)
  12. 715633
    715633
    Жалобы были на купол праймера, что не "выпрямляется". Как устранили неисправность? Не понятно! Замена или ремонт?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так это естественно. У любой исправной пилы когда заканчивается топливо обороты ХХ повышаются. Перед тем как пила заглохнет.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Давно он уже не появляется на форуме...
  15. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Я же написал выше - На праймер забил пока.
