1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
    715633
    Читали! И всё же?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пропал:|:...
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  4. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А я мог бы сказать, и с вероятностью 98% ремонтники подтвердят мою правоту, но...
    1) меня не спрашивали;
    2) я не общаюсь с данным... кхм... коллегой... :close:
    Поэтому пусть ждет.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я не профессиональный ремонтник, но скажу:aga: Заменил бы все родные прокладки на точно такие же
    по форме и цвету:)
    Ps. В карбюраторах, которые я держал в руках, толщина насосной диафрагмы была в
    пределах 0,05 мм, ну может быть плюс минус одну сотку можно списать на погрешность.
  8. 1ВлИв
    1ВлИв
    1ВлИв
    Добрый день. У моей бензопилы О. М. 941с,после 2х лет домашнего хранения, заметно выросла компрессия, да так, что при запуске движка, того и гляди, порвется тросик стартера. Завести удалось со второй попытки, после замены не очень мокрой свечи и вентиляции картера. Без свечи
  9. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @1ВлИв, компрессия или затруднен ход поршня? Это разные вещи + измеряли компрессию прибором, если да, то как?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это хорошо, когда после домашнего хранения компрессия вырастает. Плохо, когда падает после небрежной эксплуатации :)
    Компрессия, кстати, может временно вырасти, если много масла скапливается на стенках ЦПГ. Вы ее, когда на хранение ставили, не консервировали чайной ложечкой масла в свечное отверстие? :)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  12. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    А на кой тогда 4? Это ведь и не мембрана и не прокладка полноценная. Для чего она тогда?
  13. 1ВлИв
    1ВлИв
    1ВлИв
    Всем привет. Подскажите пож-та, с чем связано значительное увеличение компрессии в движке ОМ 941с? Это проявилось при первом запуске бп после 2х летнего хранения в домашних условиях. Что с топливом, что без него, что на холодную, что на горячую возросло усилие на стартер. Без свечи легко, не заедает и без посторонних шумов. Наработка около 20 л. топливной смеси. Масло ECHO PowerBlend. Смесь всегда свежая, Уход за бп после каждой эксплуатации.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @1ВлИв, Вы предыдущие ответы и заданные Вам вопросы вообще видите? Опять спрашиваете, но уже уточняя детали, тоже самое...
    Тупой цепью не пилили? (хотя, это и не китаец с коленвалом-сыромятиной, но все же)
    Мастеров или сервисов поблизости нет?
    Вот товарищ, с которым я вообще-то не общаюсь, правильно подметил - у Вас субъективное мнение о возросшей компрессии... Её надо мерять компрессометром, а потом уже делать вывод - подросла она или это проворот коленвала утруднился?
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @1ВлИв, Думаю дело в нагаре. Нужно для начала снять глушитель, посмотреть в выхлопное окно и заценить что там делается. Я согласен с мнением коллег, что компрессия сама по себе не возрастёт, скажем так без посторонней помощи. Есть ещё варианты, но нужно первым делом отработать этот.
