1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А маховик никак не поменять? Хоть временно, для проверки?
  2. Механизация
    Механизация
    Механизация
    Увы, он только под заказ, донора нет.)
    В общем-то, в конце моего поста я и указал своё подозрение на маховик, именно связанный с хилой искрой. Были ли у кого такие неисправности из за маховика?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас ни разу не было. У маховика тока шпонку, бывало, сминало.
    Подождем остальных ремонтников. Подтянутся- может, что и подскажут :).
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Будут использоваться почти все ключи, так как на моем авто в основном шестигранники и ТОРКСы. Когда купил машину, специально биту Т50 заказывал в красном магазине. В общем лишними не будут, по крайней мере при необходимости по соседям идти не придется:)].
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    "Вааай, дарагой, зачем такой умный машина брааал...
    Каторый без ключей не едет..."
    Ну, будут - и прекрасно!
    Нам с Сергеем до тебя далеко, значит...
  6. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @Механизация, я бы проверил сопротивление на корпус от контакта свечи. Может где утечка есть.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    От какого контакта?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Модуль менялся и неоднократно, провод и выключатель зажигания в норме. Какая, нахрен, утечка? Там больше нет ничего, если это не М-Троник... А если он (не упоминалось) - то его простеньким омметром не продиагностируешь :no: Там комп нужен, соответствующий софт и знания.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Слюшай дарагой! Какой умный:faq:. Какой машина:faq:. У меня "Жигули"... "Лада" :)]. На нем без ключей ездить нельзя:aga:.
  10. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    По этим ценам скорее всего нет в наличии, реальные, примерно 5600р. и 2900р. Цифры сами по себе подъемные, но если сопоставить их с рыночной ценой пилы, то целесообразность ремонта сразу становиться сомнительной...
    По хорошему в сборе заменить, но на цилиндры задиры незначительные, готов поэксперементировать с не дорогим поршнем заменителем, вот найти бы его еще.
    Оригинальный номер мне известен, аналог найти не могу. Может быть покажете где вы его видели? Ссылкой в личку, если здесь нельзя или скрин с чемпионовским номером.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А вспомнил, это уже обсуждали. У меня тоже авто на таких. Все не будут использоваться. точно.
    Я не из вредности, я истины для:aga::aga:
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так эта методика позволяет проверить герметичность топливопровода и запорной иголки карбюратора - а меня интересует как проверить действительную производительность топливного насоса.
    Если бы насос был конструктивно отделен от карбюратора - можно было бы производительность насоса проверить, а так получается что проверить его вообще нельзя!
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Опять непонятно - у Вас есть изменение цвета полюсов магнитов маховика как на картинке или нет?
    Фото маховика выкладывайте сюда!
    Что значит "хилая" искра"?
    Вы чем ее проверяете - тестером ZAT-3 или ZAT-4 или просто "на глаз" на свече?
  15. Механизация
    Механизация
    Механизация
    Магниты 6а маховике не имеют синевы или другого цвета. фото прилагаю. Искра на глаз голубоватая, но очень плохо просматриваемая и тонкая, на любой свече. Принято решение отправить к официалам. По готовности отпишусь.
