1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Сломал металл? :faq:
  2. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет я пожалуй веревочкой обойдусь, посмотрите стопоры от Штиля, Хускварны.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня теперь стопором служит кусок (около 15 см) синтетического репшнура диаметром 6 мм - конец оплавил над газовой горелкой, ничего не ворсится, никуда не влезет (в какое-нибудь из окон цилиндра, например), вставил в свечное отверстие, подвел поршень, затолкал, сколько влезет этого шнура и откручивай с каким хочешь усилием затянутое - ничего не сломается, поршень не продавит и нет риска проскакивания поршня, сильно сдавившего веревку, когда запихнешь немного меньше.
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @Scharnhorst79, а перекоса в нагрузке на поршень не будет из-за веревки (ну смотря каким местом закусится)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если у Вашей малявки, как и у моей, свеча почти вертикально входит в камеру сгорания - этот стопор гарантированно проломит днище поршня. Он для цилиндров, где свеча под серьезным углом в камеру сгорания ввернута, подходит - на 52сс стандартной китайской запросто им застопоришь поршень и открутить хоть сцепу, хоть маховик, а на малявке и некоторых мотокосах - сломать поршень как нефиг делать, так как носик этого стопора будет давить в самое тонкое место днища поршня - в его центр.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Она не должна закуситься! Ни в коем случае! Это равносильно катастрофе и приведет к необходимости полной разборки движка. Веревка должна находится НАД поршнем, упираясь в камеру сгорания и его днище и не дать ему перевалить через ВМТ - вот её главная задача.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну не пугайте вы ТС, никакой катастрофы, просто пользователь прокачает скил ремонтника:), на бензокосах и проф пилах, попробовать скинуть горшок отвернув 4 винта. А вообще вопрос интересный, может ремонтники поделятся вариантами как справиться с такой оказией.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот движки в сборе на 180-250 по халяве:) Жалко на 230-250 детально не снято, но и по 180 видно что лепит Штиль на них китайские ЦПГ к Мале не имеющие никакого отношения. Может как Метеор на Емаке заказывают?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Именно почти:hndshk:.
    Не будет:no:. У него длиннющая резьба :ogo:, он по любому в сторону уйдет, а поршень упрется далеко до ВМТ. Мне как-то этот стопор больше всего понравился, а ведь есть и аналогичные пластиковые и фирменные Штилевские, и веревки типа Вашей тоже есть:)]. Ну а продавить можно и со штилевской, дело случая:(. Ничего страшного, поршень заменить не проблема, зато будет новенький:)].
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Веревка...наше всё...ппользую..и не парюсь...очень мне удобно..хоть и не гламурно.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А чего там могёт закусывать? Из свечного отверстия видно. что поршень прошел выпускное окно ...ну и суйте..или засовывайте. кзасовывайте..если уж совсем педантично..тто снимите глушитель...и вуаля..я перед тем. как пользоваться шнурком ..концы обжег..ччто б не трепыхались.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Лежит Ребир 35..модуль нашел. заменил..надо менять сальники..ккто нить подскажет. откуда подойдут...или хотя бы размер. по городу проехался..поспрашал..ччуть плеваться не начали при упоминании данной пилки..видимо.забористый был табачок у тех. кто ее рождал.
  14. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Я не очень хороший художник и чертежник, нарисовал от руки по-быстрому схему.
    Как я понимаю, правая часть поршня будет упираться в веревку, в то время как левая - нет. Это приведет к перекосу нагрузки на поршень. Если бы был введет прочный стержень, то нагрузка распределилась бы по всей длине стержня и нагрузка была бы более равномерной. Не так?
    Понял только то, что ждет что-то ну очень сложное :) А "скил прокачивать" нужно всю жизнь, человек всегда движется в развитии, либо вверх, либо вниз :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, ты на веревке узелков навяжи. Да побольше ее туда натолкай. Распределится-обожмет, как надо :)
