1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не могу понять по фото, какой материал применён для данной мембраны.
    Если это жёсткая не армированная "плёнка", то можете попробовать поместить её в крутой кипяток секунд на десять. Практически всегда данные мембраны после этого принимают первоначальную форму и продолжают успешно работать после повторной установки.
  2. 715633
    715633
    "Ушла" мембрана с хозяином пилы...
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    А шпилька это хорошая мысль... как я не додумался... если ослабляться то гайка будет. Есть такие шпильки на 6 от старого Урала от цилиндра - самый раз будет.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прежде чем советовать эту химию я смотрю на ее характеристики. При нагреве до рабочей температуры двигателя эта зараза перестанет выполнять возложенные на неё задачи См.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть более термостойний Локтайт для головы - укажите. Я пользовался им долгие годы и ни разу не было с ним проблем. Никогда не советую того, что не попробовал сам на зуб.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы наверно работали с водяным охлаждением. Там рабочая Т до 120С. А здесь все таки поболее будет.
    Я не занимаюсь Локтайтом и не смогу вам порекомендовать эти продукты. Этим пользуемся для фиксации болтов в ходовой части авто.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И водянка, и воздушка 4Т сингл. Возможно, что сейчас у Локтайт и лучше по термостойкости есть что-то, но мне это не известно.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для отворачивания крепежа часто пользуемся горелками или феном для прогрева, ибо потом сверлить нет желания.
    От этого и предупредил о Локтайте под температурой
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Применительно к этому отверстию и ситуации, не думаю, что придётся шпильку высверливать... :) Самый простой и надёжный способ фиксации.
  10. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Спасибо большое конечно за совет но думаю в данной ситуации применение фиксатора не имеет смысла. Помню советскую технику и там никогда на шпильках не применяли никаких фиксаторов и стояло мертво. Просто плотная резьба и никаких сдвигов...отойти могла только гайка накрученная на эту шпильку. Так что ребята не спорьте бывают разные ситуации...
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Смотря насколь разбита резьба...
    Это выяснится только при нарезке.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Клеи и герметики на основе эпоксидных и полиэфирных смол на температуре цилиндров имеют свойство плавиться и вытекать.(не я придумал)
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Есть герметик-прокладка, наконец.
    Резьбу для начала нарезать надо, а затем уж рассуждать про марку герметика.
    Может, вообще на 7 резать придётся.
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Не ...не сильно разбито... думаю новая резьба будет полноценной. Рассмотрел внимательно по старому цилиндру... тела должно хватить. Так что буду нарезать М6 без опасения и поставлю шпильку из твердой стали чтоб наверняка.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шпильки из твердой стали хрупкие и боятся нагрузок. Чем тверже сталь, тем хрупчее
