1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А разве бывает метчик на "7"? :nono:
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Есть всё. Правда, не во всех гаражах. ;)
    Я в своё время набегался за ключом на 40-с чем-то. Нестандартным. Но нашёл. ;) 11 и 13 давно бытовуха.
    https://ekaterinburg.220-volt.ru/catalog/metchik-m27/
    Хуже, когда шестигранник на 3 (или 4?) с половиной...
    Как на моём Чемпионе 125т.
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Интересный график. Получается, что максимальная крепость при 0 градусов, а полимеризуется при более высокой температуре, например, комнатной, а если подогреть то быстрее. Но даже если он будет на 50 процентов от своей крепости держать то всё равно удержит. Проверяли. А тем более усилия там серьёзного нет.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Усилия нет. Зато ускорения по вибрации как надо. А это ударная нагрузка.
    Там в металле далеко за 100С.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не попадались мне такие не стандартные ни мечики, ни плашки :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Перейдите на дюйм и найдёте это счастье.
    В американских машинах очень часто такие используются.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В индийских тоже.
    Даже без дюймов.
    Да чё спорить-то?
    Сказано же ж уже, что хватит и 6...
    Подождём результата...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не дай боже! :)]
    Видал я наборы с дюймовыми ключами. Язык сломаешь, пока выговоришь номер ключа. А его еще и вспомнить надо:)]
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если не забуду посмотрю завтра что там за шестигранник:pioner:. Скорее всего 4,5, но это не проблема:)]
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ага...
    Сколь заказывал и сколь ждал-то?
    И почём?
    И наФека эта выставка, если там плечо надо, благодаря герметику?
    Попробуй этим сдвинуть болт с катушки (ну, или с модуля зажигания, так правильнее). Так, просто интересно.
    Но мы уже флудим тут...
    Всё, ушёл.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ждал около 2-х месяцев, стОят дорого, каждый набор около двух тыс. руб. :(. Болты модуля зажигания легко коротким жалом:victory:. Снизу 3 болта под шестигранник 4 мм на 125-ом Чемпионе, думаю и остальные этого размера. Где посмотреть болты что на вашем 125-ом 3,5 или 4,5:faq:.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Т-образным ключом можно сорвать не только с герметика (фиксатора резьбы) болт, но и голову самому болту запросто - он создает усилие будь уверен :super: Я затянутые своим Т-образником болты не могу открутить ничем другим от слова совсем, разве если надеть на это другое какой удлинитель для создания похожего усилия.
    Кстати, а какой там фиксатор? Историю твою с болтом модуля помню, если фиксатор красный был - греть не пробовал? Вот если то не фиксатор, а клей, как в дешманских китай-пилах - тады бяда, блин... Такой болт, наверно, проще высверлить и заново резьбу нарезать, чем открутить...
    Кто б там чо не говорил о Про-Крафтах (типа, мощность завышают, такие-сякие и т. п), но там модули закреплены на болты с синим (разборным) фиксатором - отвернуть даже комплектными 6-гранниками вполне реально, а Т-образником - без особого усилия я эти болты стронул с места (проверял, памятуя твои приключения). По очереди отвернул-закрутил на пару оборотов (фиксатор видел на резьбе) - не хотелось потом зазор корректировать... Думаю, и болты поддона поршневой так же на фиксатор посажены, иначе уже могли бы и ослабнуть, но вроде нет - пила работает исправно, повода лезть так глубоко внутрь пока нет :)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На моем Про-Крафте двигатель к пластиковому корпус-картеру приклеплен снизу тоже тремя болтами, НО - 2 из них под Торкс Т25, и только задний болт - под шестигранник 4 мм, верхние - оба под Торкс Т25. Как-то так... И если бы пришлось щас "добывать" движок из корпуса - то как раз Торкс-ов у меня и нет :(
    На Торкс-болтах есть и прорези под простую отвертку, вот только хрен их отверткой сорвешь с места - сидят явно тоже на фиксаторе+затянуты серьёзно.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, перерезать резьбу на М5 и никаких проблем, не раз так делал, все нормально. Там изначально резьба как на саморезах, можно даже не сверлить, у мечика чуть кончик подточить да и все. Недорезанная резьба зажмёт болт и будет держать получше всяких фиксаторов.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Мне их открутили. Пассатижами. В конце концов. Справился только самый сильный. Бо были на неразборном герметике.
    В по-за-том году по осени на свеженькой пиле.
    Неее, не красный. Вроде серый, не помню. Может, и клей, но скрутили же...
