1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Я не то имел ввиду... не из пластилина же ставить чтоб резьбу в два счета слизало.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, а теперь уже пусть хозяин подождёт десятка бачков, чтобы спать спокойно...
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Встало, как родненькое :):super:
  5. vova03871
    vova03871
    vova03871
    В общем получилось не плохо... я шпильку на клей бф-2 посадил... эксплуатация покажет надежность. Слабое место скажу я вам... постоянно в движении вот и отходит... пружина часто не выдерживает лопает у основания.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я раньше, когда фиксаторов резьбы и в помине не было, садил ответственные резьбы на обычный клей момент. Ни одна после этого не открутилась. Даже там, где по инструкции полагалось кернить. Забыл закернить- стартер размолотило :)
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если уж о болтах..метчиках..сверлах речь...ппрошлым летом была пилка ..такой ..маленький..вонючий..в плане ремонта Мак 325..так там до меня был вкручен мелкий саморез вместо болта для крепления теплоизолятора. который ни хрена не держал этот теплоизолятор..разобрал..теплоизолятор заменил. потому. как. в месте прилегания к цилиндру был отколот. тоже думал новую резьбу нарезать. но ...поступил проще. хотя. может быть и неправильно..взял штилевский болт. тот. который ..то ли полуболт..то ли полусаморез. обрезал малость длину..засадил на красный фиксатор..все встало. Главное..заработало.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там слабое место ещё и пара винтов, что держат теплоизолятор. Тоже слабнут и может кончиться большими проблемами вплоть до замены поршневой.
    Я бы посоветовал при каждой чистке воздушного фильтра (ну, каждый раз, когда снимается верхняя крышка пилы) обязательно проверять, не шевелится ли карбюратор вместе с теплоизоятором. Если хоть малейшая свобода замечена - в ремонт, подтягивать винты, проверять состояние прокладки между цилиндром и теплоизолятором.
    А верхний амортизатор у них, да, проблема. Вот сейчас они идут, если не ошибаюсь, на трёх амортизаторах? Да ещё и нижний передний без предохранительной ленточки, что не безопасно.
    А на самых-самых старых, когда ещё поршневые отличались, 351-й и 370-й были с поршневой, диаметром 38 мм, а 420-й (да, был такой) был с поршневой на 41 мм, так на корпусе и в правой, наклонной, части рукоятки, было место ещё под один амортизатор. Ставился туда один из амортизаторов Хускварны 40. Подходил, как родной и после этого никогда ни один амортизатор не обрывался на пиле.
    Точно знаю, давным-давно бы у меня 370-й из настоящих, туда и ставил дополнительный амортизатор. Горя не знал с ними, ни разу не обрывались.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У партнеров, даже у американских, такая же беда была с саморезами и вечно отдающимися теплоизоляторами
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня вопрос к ремонтникам. Можно ли на Штиль 211 поставить шкив от стартера какой-нибудь более мощной модели, где диаметр шкива побольше. Давно хочу стартер переделать, а то прямо парадокс, из всех моих пил Штиль самый слабый, а стартёр самый жёсткий.А Штиль у меня самая часто используемая пила, так что заводить приходится гораздо чаще других пил. Обращался в штилевский центр. Там предлагали поставить лёгкий старт, но для этого надо не только весь стартер менять, но и маховик. А это в немалую копеечку обойдётся,зная аппетиты официалов. Тратится так неразумно, вот и ищу какие-нибудь другие варианты.
  11. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Спасибо за совет ...да ...я всегда проверяю это место... пока все нормально.
    У меня стоят четыре амортизатора и нижний впереди с указанной ленточкой...
    Есть какие то два углубления в корпусе справа между рукояткой и топливным бачком... я приглядывался к этому месту когда снял рукоятку... может стоит приколхозить еще один амортизатор?... это уже будет пятый... но надо подумать как... что я не вник ...может подскажете как он выглядит и каким образом крепить?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какие тут ещё варианты? Покупаете з/части и сами всё перекидываете.
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    У меня родной изолятор стоял эбонитовый... так место крепления болтов карба лопнуло и он пришел в негодность... когда заказывал запчасти прислали новый теплоизолятор но уже из другого материала что то типа фторопласта... пока горя не знаю.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Охх... Это амортизатор от Хускварны 40 (она же Йонсеред 2041 и Партнёр 420) А вот откуда он, я уже забыл:|:...
    Он цилиндрический, с одного конца виток скручен внутрь под саморез, а с другого конца раскручен.
    Блин... завтра попробую поискать на работе, если техдокументация ещё осталась.
    Где-то этот амортизатор у сороковки между половинок рукоятки зажимается, если правильно помню.
    Да, точно, у "правильных" было 4 амортизатора - спереди снизу, сзади снизу слева и справа и тот самый проблемный - конический к цилиндру.
    Именно между правым нижним и верхним и было место под пятый. В корпусе углубление и если рукоятку разделить, то во внутренней её части должно быть отверстие как раз под широкую часть дополнительного аморизатора.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Какие запчасти. От чего подойдёт.Я же говорил, что вопрос к ремонтникам, а не тем, кто говорит что и так мне известно.
