F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    В идеале 18тую:)...желательно фсф:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, ОСБ-3. Начал уже ложить было. Надо было докупить один лист. Оказалось, что во всех магазинах девятимиллиметровые листы толщиной. А мне надо восьмимиллиметровый. Теперь сижу и думаю, что же делать?
    Я обычно на осб еще тонкий двп- листы ложу. Когда двп облежится, подсохнет и выровняется, сверху линолеум раскатываю. И пол вообще идеальный получается. :)
    А когда все это хозяйство стоило раза в четыре дешевле, так еще и весьма бюджетненько выходило :)
    А еще делал без досок и осб-3. Стелил фанеру карбидную сорт 4х4, 21 мм толщиной прям на лаги. Там вообще монолитный пол получался. Самая большая проблема была правильно лаги разместить. Тока на втором этаже это сделать сложновато. Поэтому такой вариант не прокатывает
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Насчёт оргалита поверх осп - да ну на, фигня какая-то:nono::no:...помнится я тут кухню переделывал (пол), ты сказал что жиденько как-то:) - то у меня там шпунт был 35й и фанера 15я:)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, на втором этаже фанеру ложить беда как несподручно.
    Скажем так, ежели первый этаж, то новые лаги под уровень и фанера 21 мм толщиной-самый идеальный вариант. И пол монолитом сделаешь, и утеплитель обновишь и добавишь. За что ноженьки тебе потом спасибо скажут.
    А на втором этаже лучше будут доски и осб -3 сверху. Потому как на втором этаже лаги не сменишь и не добавишь. В высоте ты ограничен. Поэтому приходится плясать от того, что есть. А есть зачастую брус 100х150 с черепными брусками. Да еще и потолок без одного венца. То есть и так -то не особо высоко. Так еще и один венец не срублен, бывает. Это когда плотники ленивые и прораб- алкаш незрячий. Вот поэтому за каждый сантиметр приходится бороться.
    Вот, как-то так.
    У меня сейчас вылазит проблема с высотой потолка в левой комнате. Там капитальная межквартирная стена малость просела. И при выравнивании сантиметров 7-10 высоты потеряется. А это уже, получается, что рукой можно до потолка дотянуться. А ежели мебель высокая заказана или уже есть на месте, то ее устанавливать вообще головная боль. Придется потолок поднимать. Ежели супруга добро даст. Им же почему-то всегда кажется, что должно быть, типа, как кастрюлю борща сварить. Пальцем щелкнул, и ремонт уже сделан
    Да и не люблю я низкие потолки. От них воздух спертый получается. Вроде тепла экономия с одной стороны. А по мне так пусть лучше потолок будет 2.70. И хорошо утеплен. И воздух свежий. Чем низкий. И воздух спертый
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, я за ФК топлю. В ней фенола меньше- клей другой :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китайцы замахнулись КТМ в 2т скопировать, пока фиаско:aga:, у КТМ наработка до капиталки 40-60 м/ч, у китайца час:)]. При том что мотики даже китайские сейчас отнюдь не дешевые.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    У фсф может быть такой же класс емисси как и у фк (Е1), тут уже от производителя зависит (качества) - зачастую это упирается в стоимость
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я же чисто субъективно отозвался. Потому что у тебя там лаги редко. А доску все равно потом сплачивать придется. Иначе заскрипит со временем. :)
    Оргалит- это немного не двп. Хотя суть та же. В моем случае тонкая двп нужна для выравнивания стыков жесткой ОСБ либо фанеры. Потому как эти материалы всегда плюс- минус по толщине. Плюс, доска в месте стыка этих материалов не всегда идеально ровная по горизонту. Поэтому на нее линолеум ложить нельзя. Обязательно нужна подложка из более мягкого материала. Но при этом прочнее самого линолеума. ДВП как раз подходит. Я уже немало полов так собрал. Некоторые с нуля.
    А вот ежели не положишь подложку, то со временем есть вероятность увидеть границы осб или фанеры на своем линолеуме.
    Я, кстати, пару раз под тонкое двп ложил толстое двп. Прям на деревянный пол из половой доски. Ничего так получилось. Этакое дешманское выравнивание пола перед укладкой линолеума. Самое интересное, что было приятно ногами стоять на таком полу и тепло :)
    Главное, не приколачивать это двп. А дать ему облежаться. Ежели приколотишь, то все гвозди потом сквозь линолеум пройдут
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что такое фсф? :faq:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, а ты ее доделал хоть?)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, не знай за счет эмиссии, а в жилых помещениях разрешается использовать лишь фанеру ФК. А ФСФ тока на черные полы и хоз постройки разрешается использовать. А это о чем то да говорит :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фанера, склеенная фенол-формадегидным клеем
    ФК- карбидный клей
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Понимаю про что ты, НО! - это в том случае когда совсем "пляшущий" пол или разной толщины (в данном случае было бы корректно его на наш говношпунт положить, где могут быть перепады между шпунтинами, но когда сверху есть плитный материал, не вижу смысла).
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Пол, да:aga:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, дело хозяйское. Но мне понравилось, когда ты под свой шпунт старую плитку подкладывал-зазоры удалял:aga: У меня бы нервы не выдержали и я бы продавцу такие дрова в трусы запихал:)]
