F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    2 швеллера с той и другой стороны стенки и стянуть их болтами. И потом можно их не убирать, обшивать тем же гипсокартоном они не помешают
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    С обоих сторон дверного проёма - да, швеллер в качестве обсады, но предварительно её "вытянув" - стену...если именно вытягивать стену между швеллерами, то мне кажется они будут мешаться:faq:...- вытянув и зафиксировав, их надо снимать, ну как по мне:faq:...и к такой обсаде хоть металлическую дверь/коробку приваривай:aga:
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чего они будут мешаться ? Швеллера идут по вертикали, от пола до потолка, маяки на которые крепишь обшивку тоже по вертикали. Толщина швелера 40-46 мм. У маяков так же. Не помешают они и не видно их будет под обшивкой. У нас у старых брусковых домов так стены ровняют, ставят швеллера на расстоянии 2.5-3 м друг от друга и стягивают.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если речь идёт 40-46 про полку шлеллера, то слишком расточительно будет на этой стене так делать, внутренней, я про Федену, там достаточно было бы по дверному проёму...а так, да.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну да швеллер на 80-100.
    Можно 50-й, у него вообще полка 32 мм., тем более не помешает. Не знаю как у тебя и у Феди, я б в чермете купил швеллера по цене 40 р. за килограмм, не так уж и дорого вышло б.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Керхером нормально моется, пробовал.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если в черный покрасить то и зелень внутри не так быстро будет появляться из-за недостатка света.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Когда у меня такой куб был, я слово "Кёрхер,только слышал:):)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у нас опять зима и снегу навалило :)
    Убираю старую электропроводку. Всё хочу показать уровень PRO местных электриков
    "Изолента? Зачем изолента? Медицинский лейкопластырь-наше всё!"
    И так во всех разветвительных коробках, до которых я добрался:)]
    Он уже рассохся от времени и сам собой разваливается. Страшновато теперь мне как-то заглядывать в щит в подъезде P20503-180044.jpg
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это национальная традиция. :aga: Живу в квартире 1996 года постройки. Дом типовой. Уровень прокладки проводки ровно такой же. :( При том, что и кабель алюминиевый. :(
    Мы же делаем "как себе"... :)] Это получается само "как врагам" :|: :aga:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да потому что бардак везде. Особенно там, где часто горит и взрывается.
    Сколько домов сгорело из-за разрушившегося эл ввода в дом и замыкания? Очень много.
    А всего-то надо обязать УК завести домовые книги на каждый дом, где будет четко указаны года ввода в эксплуатацию тех же вводов электричества, газа, канализации, водопровода и отопления. Если есть печное отопление, то обязать контроль за ним пожарные службы МЧС.
    А то у нас получается, что срок службы эл ввода в дом 20 лет, при условии рекомендованной максимальной нагрузки в 2 квт на квартиру. А эти выводы стоят по принципу "пока не замкнет"
    Вот тебе и пожар, как результат. А спросить за это некого. А кого спрашиваешь, те отвечают, что это обязанность жильцов. А как могут те же старые бабки контролировать такие непонятные для них вещи?
    Или электропроводка в квартире. Сам накрутил, гипсятиной закрыл. Гвоздей везде наколотил. Как скрутил, как уложил, в стальные гофры или так. Схему прокладки проводов нарисовал или вообще не нарисовал. Скотчем заизолировал. Электриков пригласил. Те счетчик опломбировали. На этом весь контроль закончился так и не начавшись.
    Вот тебе и бардак на ровном месте. Зачем, спрашивается, на электромонтеров по нескольку лет учат, ежели любой может этим заниматься?
    Пьвл бы контроль, как в той же Финляндии, такого бардака бы не было.
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Жаль свою старую проводку не фоткал когда менял, но состояние прям удручающее было - алюмУний с рассохшейся и потресковшейся изоляцией и вываливающимися монтажными коробками:aga: и с двумя круглыми пробками на трешку...в итоге, после замены получилось вот так:)...с счётчиком пришлось повозиться, переход на трехтарифный, точнее возиться пришлось с петроэлетросбытом:mad:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Приятно посмотреть! :super:
    Взглянул на твое фото, и вспомнил, что забыл купить нулевую шину :)
    А куда стока многа автоматов? :nono:
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    На каждую комнату по два автомата - свет и розетки раздельно, отдельно автомат на освещение прихожая/туалет/кухня, отдельно автомат на водогрей и стиралку и отдельно автомат на кухонные розетки, два узо - одно на комнаты, второе - общее пользование, ну и плюсом "ограничитель" вольтажа и силовое реле, ну или как там их по науке называют:nono:
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пошли в раздел к электрикам поболтаем? :aga::)]:)]
