F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я думаю что быстро назад вернётесь.:)]
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Во проводов-то размотал! :)]
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если там про knx и прочее, то нам точно не туда:aga:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А трехтарифный счетчик насколько выгоден? И почему пришлось возиться со сбытом?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С языка снял :)
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Почему возиться? - потому что "..."сбыт:)]...а насчёт трехтарифного - так это ты сам смотри когда у тебя какое энергопотребление и считай:um:...но в любом случае не больше чем по среднему (однотарифному)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так вот и я смотрю, что на двухтарифном, что на однотарифном, квиток за месяц на свет приходит одинаковый. У меня в одной квартире двухтарифный. А в другой однотарифный
    Думаю, это выгодно тем, кто по ночам электричеством отапливается. А остальным..Никакой разницы не заметил, в общем
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тут умных послушал про киви. Получается, что там с возвратом денег беда. или не так понял.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жена попросила сделать будку для мусорных баков, чтобы не так страшно выглядели стоя перед входом, пришлось что-нибудь подходящее рукожопить. Использовал то что было под рукой (не покупать же :)]), алюминиевый профиль и гетинакс.
  10. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    А я малярными работами занимаюсь - был белый, стал чёрный:)]...пять балонов по 500мл.извел,по хорошему ещё один надо:nono:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно. Я с этим еще не сталкивался
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кто во что горазд:aga:
    А я сегодня электросчетчик на площадку вынес. Раскатал губень на умный эл счетчик. Но в сбыте сказали, что тока по истечению срока поверки. То есть через пять лет. Либо сейчас и за свой счет- девять тыщ. Или сломать его
    Я растроен:(
    Фото щитка выкладывать не буду. Потому как без изысков там. Да и рабочий бардачек на площадке из-за ремонта :)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже такой имеется. Я тоже полосу белую оставил, чтобы уровень воды было видно. :)
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Короче я тут чего-то озадачился цветущей водой в бочке и душем:nono:...разработал новую схему :aga: - тройник на выходе из кубика - один под самотёк на капельный полив, второй выход на центробежный насос - фильтр предварительной очистки - проточный водогрей ну и собственно душ:aga:...рессивер ещё небольшой куда-то вкорячить надо, пока не понял куда лучше - то-ли перед фильтром (рости там всё мхом), то ли после (тоже будет нехорошо, так как фильтр предочистки и при застаивании тоже будет какашка в нем образовываться) :um:...фильтр на фотке:)] - думаю на сезон должно хватать картриджа:nono:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может периодически химозу какую использовать для дезинфекции воды в бассейнах? Ди-хлор, например. Или жидкий хлор для бассейнов. Либо просто Хлоргексидин.
    Жидкий хлор продается в литровых бутылках как раз на куб воды. :)
