F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не...в двух трёх местах...Протянул что возможно. Она всё выбрасывать. Ванну чугунную на помойку...Двери те же. Я двойные распашные и с санузлов себе забрал. Масив дерево, уже писал. Шифанер полностью тоже деревянный...но его не стал уж брать-тяжелючий,как из металла сделанный. Она на 8 этаже живёт и лифт не работал. Точнее меняли лифты на новые.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что-то новое делают.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Даа...попортили такой товар:super::super:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Весна...Лютики цветочки:)
    Стянул всё же блинчики...Жалко если потрещат. Насоветовали тут...Хомутами.Посмотрим.Раньше стягивал заплатами-рвёт на хрен.
    • 6G3vAkq0BV9A7bvMmsQc3BDwZYTzvVEgUzWLCAn1COXWdm0OrS-URJ3BDp3YNrCG5wOxU_Cejuz8mJY-q2TPF7dv.jpg
    • FJLHGnF8oFlSXrV6bDAe8P8ieH0xAw_F93UFIKoF9Kwo-lSy6eqR6f3lS4BFbNk4ozdkJN93Ac0ApgEAFf9i-LBW.jpg
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Они их порезали так, чтобы на поддон помещались, потом в бусик их и на мусорку отвезут. Изверги.
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Может и прокатит если вовремя подтягивать при усушке...хотя не мне тебе советы по деревяшке раздавать:aga:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рвет на увеличение диаметра. Трещит от центра (сердцевины) углом. Хомут как бы должен сработать. Маленькие диаметры трескают 50 на 50. Если в коре, то реже, хотя какая там сила. Наверное сохнет более равномерно..По доброму то камерная сушка нужна. Вот кап варить приловчился. Там вообще материал жалко. Варить в соли, в густом растворе) часов 8. Тогда не трещит...Ну почти.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эти трубы очень похожи на трубы ПНД для подачи холодного водоснабжения. У нас подобные прям в землю зарывают на глубину ниже двух метров, шоп зимой не замерзали, прям бухтами по сто метров раскатывают в траншее и до домов ведут.
    А дальше такие же трубы, тока диаметр на 32 мм, в дома заводят. Они зимой, ежели качественные, неразмерзаются и не лопают даже если вода замёрзнет в них
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне кажется, что там полиэтилен высокого давления.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вполне возможно.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Кто помнит в каких пропорциях разводится совдеповская смола (эпоксидная)? - отвердитель не поршковый, а такой же консистенции как и смола...что-то вроде помню что Не один к одному...- сто лет уже стоит в банках, сейчас понадобилась, а сколько к чему не помню...:faq:
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я в этом не шарю, могу маркировку посмотреть позже, может по ней понятней будет что это.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    1 к 10 было. Попробуй на малом объëме. Может уже просрочка... :aga:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сложно. Вспоминать надо. И один к одному (самая удобная пропорция) но может и 1\10 быть.
    А может быть и между ними что то. Цвет смолы и отвердителя разный? Жёлтый и белый? Или одинаковый?
    Пробовать только. РАзные пропорции. А потом пальчиком, пальчиком. :aga:Для чего надо то?
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Совсем белым его не назвать, белёсый что ли - хз... - это про отвердитель, а надо для чего? - да хочу попробовать дно в бочке (пластиковая, синияя) на даче заклеить, зимой лопнуло по шву слегонца - из под стока крыши не убрали - при оттепелях натекло ну и вот...даже не то, что заклеить, а со стеклотканью, благо и она есть:aga:...не получится, так выкину:)]...
