F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я лично такого никогда не делал, тпоэтому не могу скаать точно, но думаю что при осутствии пара это воможно.
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Короче, посмотрел я тут чего делают, так мой дуб вообще может быть безотходным:aga:...смола дороговато конечно стоит, но у меня и дефекты не такие чтобы по 20кг заливать:)]
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Очень важно учитывать текучесть этой смолы, а она очень текучая, и заранее заделать возможные места протечек.
    На форуме есть одна тема, в ней ТС делал замечательные поделки с использованием эпоксидной смолы, если интересно то могу скинуть ссылку. К нему можно будет обратиться если какие трудности возникнут.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Скинь! - это ещё не завтра, но тема прям заинтересовала:nono:...про текучесть, герметики силиконовые, всякие "разжижители" для выгона пузырей из верхнего слоя уже посмотрел:aga:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/398360/
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В бане сутками сидеть и кочегарить надо будет, еще и вентиляцию наладить... Пилорамы какой по близости нет ? там бы договорился чтоб в сушилке ихней высушили твой дуб. Всё ж в спец. сушилке условия более подходящие чем в бане. Там и вытяжки и постоянная температура.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    В Сосновом Бору нет, а в Питер не потащу, да и когда распускали на пилораме, мужики сказали, что 60ку месяца полтора (это как минимум) в камере сушить, при том, что ещё не всё так просто, типа ещё при разных режимах, тобишь с сосной его не запихаешь в камеру, а отдельно с 10тью" досками никто заморачиваться не будет:nono: - короче с сушилкой геморр...понятно что с баней не быстрее, но я и не тороплюсь - на выходные приехали, растопили, с поддержкой в градусов 60 - пущай лежит пару суток и так 1150раз:aga:...хотя сейчас порылся на авито и нашёл вакумную сушку у частника, но правда в Питере, созвонился, в общем 60ка где-то неделя и 20т.р.за куб, теперь сижу и думаю на сколько срочно он мне нужен, жаба поддушивает:aga:
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так ведь вентиляцию ещё надо хорошую, чтоб влажный воздух из бани вытягивало. Без продува, "сквозняка"ничего путного не получится.
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Писец, теперь ещё и с камерной сушкой мозги раскорячились от разносортной информации:mad:, только в одном все сошлись - в обычной камере месяца два сушить, а дальше пошел разброс в инфе (про вакуумные) - у первого неделя и 20т.р., у второго 10, но он ещё не запустил камеру, точнее предложил как экспериментальный вариант, пробный запуск:aga:, третий говорит, что даже в вакуумной дней 20 надо держать и те камеры что с сушильными элементамтами между рядами, которые накрываются "мембраной" херово подходят для данных целей - пересушивается верхний слой и доску начинает рвать:nono: - последний был убедительнее, но с дубом только целая загрузка у него, а это 6 кубов:(
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Чердак в доме или сарае имеется?
    Там небось сейчас жара та ещё.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Нее, их туда не вкорячить, те которые широкие и толстые они неподъёмные, в горизонте-то вдвоем тяжко было носит, а поднимать так вообще охренеешь:nono:...вобщем не было печали, нашёл приключений:aga:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пили на дрова, и дело с концом :)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Теплицы тоже нету?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Есть, но с помидорами:aga:, да и маленькая, да и в теплице влажность всё же повышенная. Завтра поедем в сосняк, надо вишню собрать, а то до следующих выходных не доживёт - осыпется, несколько досок попробую в парилку запихать и протопить если время будет лишнее, но не факт:nono: - ещё уложить их надо, думаю снизу и сверху использовать швеллер или уголок, в междурядье обычные деревянные прокладки и по бокам верхний и нижний "металл" стянуть штангами, что бы уменьшить диформацию при сушке...- чую, что им долго придётся там лежать:aga:...есть на примете какие влагомеры хорошие для деревяшки? - за разумные деньги)
