F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Синяя изолента- тут без вариантов. А черная- это колхоз. Но право на жизнь имеет:)]
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Вобщем сделал каркас - брусок 55х50, на него доску торцом 25х100, длинна примерно 1,8м с шагом в 61 см, начал пенопласт втыкать - ещё то развлечение! - и без того высота была маленькая, не удобно работать, а с пенопластом вообще задница:close: - особенно запенивать!...на второй фотке, справа, шурик стоит под домом - так, для понимания высоты:)]
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А перекрывать-то как будешь? :)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Стойки однажды меняли в такой же обстановке. Сначала копали траншею. Затаскивали и ставили стойку. Затем все закапывали обратно:)]
    Эти стойки золотыми хозяевам встали:aga:
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Для начала надо это сделать до конца:aga: - в этом году уж точно ни чем:no: если ты про закрывать пеноплекс ещё чем-то! - да и вообще не вижу смысла:um: - потом посмотрю:)]...периметр дома - это да, хочу в дальнейшем закрыть:nono:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А сверху пеноплекса у тебя дерево?
    Есть шанс его быстро угробить.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Зазор между пеноплексом и чрновым около 50 мм, дальше собственно черновой настил из дюймовки, вата полтинник и шпунт...если ты про преть, то не будет - есть вент отверстия для этого и куда больше влаги сейчас с улицы чем изнутри и + "леденой" пол зимой - так, что точно не хуже;)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дай бог. Но простым пенопластом было бы чуть безопаснее.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Лучше тоже не будет.
    Сваял сарайку на такой же манер. 100 мм пенопласта. Полы холодные.
    Холодными они будут всегда ибо оторваны от земли.
  10. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если помещение отапливаемое и есть термоизоляция, в данном случае это пенопласт, то такими же холодными они не будут.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, так-то первый слой теплоизолятора с лагами и прочим хозяйством, где могут присутствовать мостики холода и щели (свищи) перекрывается еще одним, сплошным, слоем теплоизолятора :)
    Живность, кстати, очень любит Пеноплекс, экструдированный пенополистирол и прочие материалы.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А цоколь обязательно закрывай- полы ощутимо теплее будут. И сырости будет меньше. Но про вентиляшку подпольную тоже не забудь. Можно даже весь фасад сделать вентилируемым. Чтоб сырость из-под дома вытягивал на чердак и дальше, в небо
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Хрен там с этим пеноплексом:aga: - осталось если только свою говядину выращивать:aga: - зелень своя, что-то прям из под снега, что-то из теплицы:aga: - сельдерей, розмарин, тимьян, ну и ещё там чего-то :aga:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Красота! :super:
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    ...интересно как там у Серёги (@SergeyPT2) с его постройкой, не выкладывал где чего? :)
