F Клуб "Деревообработчик" - 4
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Чайник1982года, 21.06.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под давлением консерваторов. Счас жалею потраченных денег на два контура водяного отопления и проекта по воздушке. Самый эффективный и экономически обоснованный, конечно воздушный. Нижняя приточка тёплого воздуха в помещение, за минуты его прогревает. Автоматика должна отслеживать изменение температуры в каждом помещении и корректировать приток теплого, с учётом теплопотерь...
    А что тут думать...Водянка на полу, это вещь. Относительно недорого, зато надолго и эффективно. Мне, при +3С - (-)3С на улице, хватает нагрева пола на кухне (около 25 кв. метров), чтобы в доме (около 500-т кв. метров) были комфортные 20С. Даже в самые сильные морозы в МО, я включал только подогрев спален, жару в доме не люблю. При этом, на котле температура не выше 75С.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда пол нагрет до 32С, а в районе головы - 22С, поверьте, Вам будет жарко...:) Самое правильное тепло идёт снизу, в ноги. Классические батареи отопления - скорее психологический момент, вчерашний день и выброшенные на ветер деньги.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вес обусловлен только лишь 5 мм стенками печи, чтобы была долговечной при режимах быстрого горения. А так чем тоньше стенки печи - тем лучше снимается тепло, потому я бочку с 12 мм стенками сдал в металлом - слишком низкая теплопередача бы была и слишком высокая инерционность .
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    То есть когда на улице около нуля, пол на кухне греет и во всём доме (500 квадратов) тепло? Занятно...Правда ли? Может дом 50 м. кв? Шучу однако, но...в глубокую задумчивость вы меня вогнали:aga:
    И да. Воздушное отопление. Приток тёплого воздуха. Очень всё это спорно. Возможно и я из числа консерваторов, но я всё таки вентиляционщик, как никак. Кое что знаю. Робим вентиляшку и кондишн:) в промышленных масштабах.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так с весны у птицы сезон - все второстепенные дела откладываются.
    А обогревать производственное здание, как раз по воздушке будет работать и как сушилка - просчитал это мне самое то по всем параметрам, совмещённое с вентиляцией. А в холоде как то в здании не особо интересно, там же много чем можно зимой заниматься.
    Так же и для теплицы будет такая же печь возможно, и для другого здания - хотя в другом котел стоит но водяной, но большой.
    То есть направление воздушного отопления у меня самое перспективное и по нему только и буду работать, но печь будет не чисто конвектор а ее можно переводить в режим чисто излучатель, либо совмещать и излучение и конвектора. Может и патент оформлю как все утрясу с нюансами конструкции.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так а я чё та думал, что у птицы (в неприродных условиях)_круглый год сезон. Не?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вообще то в этом году зимой тоже буду несушку подращивать, обычно была весна, лето, осень - я же подращиваю молодняк на продажу в основном а не мясом занимаюсь, мясом чуток при необходимости только. Летом 400 гусей вырастил до пера и продал, себе и знакомым только 30 оставил, хотя в первый год 9 лет назад как то 300 гусей ощипали и продали к Новому году .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для больших объёмов, альтернативы воздушке нет, согласен. Был опыт комплектации большого производственного цеха ИК излучателями, хрень полная.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Тут ведь большой плюс что забортный чистый воздух будет забираться дополнительно для вентиляции или полностью и можно здание заморозить в межсезонье и при необходимости быстро прогреть, особенно если теплоизоляционные панели на стенах закреплены.
    ИК излучатели только как дополнительный обогрев зонный я использую у птицы, в чистом виде совсем по мне не пригодно для комфортного существования - воздух холодный, стены потолок тоже, при удалении от инфракрасника сразу холодно. Но для сушки нормально и если речь стоит а комнате которую только и нужно обогреть а мощность печи довольно высокая.
    А с учётом что на инфракрасники дополнительные для птицы у меня много уходит - скоро будет около 15 тыщ в месяц в сезон то давно есть идея заменить электрические на питающиеся на дровах.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Полы из деревянных блинов себя оправдали?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я уж давно снес их), их надо выравнивать тщательно раствором или проще паркет из них делать - для производственного здания роскошь. Потом я в квартире новой хочу сделать полы из торцов, по новой придуманной технологии с креплением на силиконовый герметик, противошумные но приятные, по торцам очень приятно ходить, их из ивы надо делать, очень теплая и довольно мягкая, приятная, это попозже я направление открою экспериментальное по полам нового типа из дерева, надо будет кучу испытаний сделать, торец ещё прочный на излом и более теплый - на 45 градусов по предварительным испытаниям, так что с углами скоса надо поработать а дерево - надо теплое, мягкое и не трескающееся - липа, ольха, осина .- эти дают максимум комфорта. Плашки будут недорогие и легко меняющиеся при необходимости.
    Кстати вчера горелку Ковеа идеальную для своих целей заказал наконец то, с такой и предметы нагревать легко в разных положениях и печки, костры удобно растапливать за счёт длинной шеи и птицу опаливать, и бренд а не китайская поделка- а то 3 купленных китайских горелки меня заколебали своим неравномерным пламенем - разве что цена в 150 рублей нейтрализовала, есть ещё паяльник газовый мелкий, он тоже весьма удобен при точных работах когда нужно тонкое направленное пламя .
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня тоже полы теплые, водяные в ванной и туалетах. Надо бы было ещё лестницу подогреваемую делать, а то ступеньки мраморные холодные зимой.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Чего думать то? Делайте.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я так понимаю там теплый пол по всему дому, а не только на кухне.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня лестница - бук на сварном каркасе, не получится. А мысль хорошая, камень отличный тёплоемкий материал.
