Короед на газоблоке без утеплителя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Irinavb, 22.06.21.
  1. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    спасибо! я ему свое мнение (основанное на вашем совете) выскажу:) главное. чтобы плесени не было. а то напугали, что если не утепляю, то она непременно в мос области будет...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос из разряда что будет если прыгнуть с 3 этажа. Может и ничего не будет. Зависит от того кто и куда прыгает. Так же и с плесенью. Регион, система вентиляции, система отопления, последовательность отделочных работ и т. д.
    Что ж Вы к газобетону то прилипли?
    Берите 500
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плесень была бы если бы вы стену в 100-150 мм сделали
    Кстати проверку "на плесень" должен архитектор выполнить (или конструктор)
    Не забывайте про мостики холода
    Можете еще с калькулятором поиграться - погуглите смарткалк
  4. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    граница тульской и мос областей. Теплый пол, скорее всего и радиаторы, газовое отопление, а вот про вентиляцию вообще не скажу, даже не вникала в этот вопрос пока. Отделывать будем сначала внутри, потом снаружи (если и последовательности), внутри штукатурка и обои. снаружи штукатурка и короед. думаете 400 не хватит?
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    чем он плох? проверенный годами:)
  6. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    спасибо, уточню у него про мостики. может он мне и предложит сам (я уже столкнулась, что никто ничего не предлагает, ваяют как им скажут...надеюсь, конструктор не такой)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да много чем
  8. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    @Sleng с этими вводными что-то посоветуете? 400 или все же 500
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы уверены что такой блок 500мм шириной вообще бывает?
  10. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    да, и бонолит 625 (600) х500х250мм., и ютонг 625Х500Х250
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я думаю вы строителе на такие блоки не найдете - при их то весе
  12. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    ужас. об этой проблеме я не думала...
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Ни архитектор НИ конструктор!
    Теплотехник.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну какие теплотехники в строительном проектировании. Обычно это архитекторы берут на себя
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Необходимо понимать отличия при решении задачи.
    Конструктив / теплотехника, чудес не бывает по этому многообразие вариантов, но более менее оптимальных мало.
    Если надо фундаментальный (прочный) тёплый (с низкими теплопотерями) и с максимально возможным комфортным проживанием (внутренний микроклимат) дом = бетон (монолит) / кирпичная кладка + СФТК
    Если ОБЯЗАТЕЛЬНО из ячеистого бетона (ютонг/бонолит) рекомендовал бы D600, в крайнем случае D500 + СФТК (яб должен держать конструкционные нагрузки)
    Если только яб = D500 + штукатурная система (лёгкая штукатурка + базовый слой + финишный слой) как монтирую в Германии.
