Короед на газоблоке без утеплителя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Irinavb, 22.06.21.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Если архитектор он же теплотехник = да.
    А если нет?
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    400-500 я писала про ширину блока, толщину стены (где-то и плотность обсуждала, но больше ширина беспокоит, чтобы точно избежать плесени, не делая утепления). Вы, как понимаю, про плотность пишите?
    ранее мне рекомендовали 1.5 см слой штукатурки под короеда. Это базовый слой? что тогда легкая? спасибо
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Как раз это и должна быть лёгкая штукатурка для "выравнивающего" слоя (15 - 20 мм)
    Потом базовый слой = клей + сетка (4-5 мм)
    Потом финишный
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что значит нет. Ты проект не сделаешь и не сдашь без расчета теплотехники.
    Нет там ничего сложного в теплотехнике. Там одна формула из школьной программы
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда и форумхаус надо закрыть.
    Всё есть у специалистов.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я постоянно и отправляю вопрошающих здесь к специалистам
  7. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Сахалин (Оха) - Владимир
    Построил из газосиликата Д500, 375 мм. Короед по блоку стоит 2 зимы тепло и не трещит.
  8. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    а какой пирог под короедом (штукатурка, сетка и тд)? какая толщина штукатурки ?
  9. anatol48
    anatol48
    anatol48
    штукатурка мм 10, сетка.
  10. anatol48
    anatol48
    anatol48
  11. anatol48
    anatol48
    anatol48
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    2 года это огромный срок.
  13. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Разумеется через 20 лет оно отвалится (не факт, но все же). У меня есть результат который можно посмотреть и пощупать, а у Вас, кроме слов, что-то есть предложить топикстартеру?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже спец g370363 всё предложил
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    блок ложил сам для себя, выравнивающего слоя не требуется, стены ровненькие.
    Он все равно обязателен или можно обойтись сразу сеткой, что бы потом просто радоваться?
