Короед на газоблоке без утеплителя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Irinavb, 22.06.21.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Радоваться можно. Но недолго.
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    так мне выравнивать не чего, зачем толстый слой штукатурки помогите понять?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Демпферный слой.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все радуются строению из ГБ. Только потом отделка получается дороже. Прежде чем выбирать материал для строительства, неплохо бы изучить все плюсы и минусы. А не строить как сосед.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    в роли демпфера штукатурка? Я бы понял если бы про пенопласт так сказали...
    Но про штукатурку впервые слышу. Разный материал - разные расширения?
    С пирогом со штукатуркой долго радоваться буду?
    И да есть у Вас факты, что без штукатурки, декоративка отвалилась? Фото... ссылки... примеры...
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Sleng, здравствуйте! Если можете, скажите, какой материал для Вас оптимален?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для каких целей?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так почитайте информацию про лёгкие штукатурки с наполнителем.
    Фото выкладывал и не раз.
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    изучаю мнения для того, чтобы определиться с материалом для своего дома
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я и спрашиваю. Что делать будете? НФС, СФТК, Штукатурный
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Изнутри вагонка (кроме котельной и су) снаружи штукатурка Шуба
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    фото не встречал от вас.
    А рекомендации ГРАС как раз таки читал. Цитирую...
    "6.6. При кладке стен на клею, которая, согласно ГОСТ 21520-76, ведется из более качественных по размеру блоков (с допусками ± 1,5 мм), можно применять способы отделок стен без их оштукатуривания, а при кладке стен на растворе (с допусками размеров блоков ± 5мм), швы которой имеют повышенную и не одинаковую толщину, рекомендуется после основной отделки наружные поверхности стен оштукатуривать. 6.7. Штукатурные растворы должны быть поризованные при помощи различных воздухововлекающих добавок или путем введения строительной пены. Плотность растворов «в деле» (т.е. после нанесения их на поверхности и твердения) должно быть не более 1500 кг/м3. Технология приготовления некоторых видов поризованных растворов приведена в пп. 4.2 – 4.5 настоящих Рекомендаций. 6.8. Поверхности мелкоблочных стен, подлежащих оштукатуриванию, в целях лучшего сцепления штукатурки со стенами не следует подвергать специальному выравниванию. Перед оштукатуриванием поверхность стен следует покрыть водным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВАЦ) и другими составами, приведенными в п. 5.8. настоящих Рекомендаций, или увлажнить водой. 6.9. Наружную поверхность штукатурки желательно оставить шероховатой. Уплотнять и железнить не рекомендуется. 24 6.10. После оштукатуривания стен из мелких блоков в построечных условиях для их последующей отделки могут быть использованы все те методы, которые применяются в заводских условиях для отделки панелей после их распалубливанию (см. раздел 5 настоящих Рекомендаций). В качестве наиболее доступных способов отделки для мелких строительных организаций с низкой механовооруженностью можно рекомендовать следующие способы отделки: ¾ цементными красками; ¾ красками Э-КЧ-112 и Э-ВА-17; ¾ цементно – перхлорвиниловыми красками; ¾ поливинилацетатными красками ПВАЦ и ПВАГ; ¾ тонкослойными декоративными растворами и гидрофобными кремнийорганическими жидкостями. Для высокомеханизированных организаций, осуществляющих отделку, можно рекомендовать, кроме указанных, следующие способы: ¾ кремнийорганическими эмалями КО-174; ¾ полимерминеральными покрытиями; ¾ полимерными покрытиями «Сикра»; ¾ отделки «Полифос» и «Полигран»; ¾ присыпкой (мелкодробленой крошкой) по клеящей основе «Декор», АЦС, Э-ВА5189 и Э-ВА-17; ¾ комбинированными гидрофобными покрытиями. 6.11. При кладке стен на клею из блоков с допусками ± 1,5 мм и на растворе из блоков, имеющих допуски меньше ± 5 мм, поверхности которых (стен) не требует оштукатуривания, перед отделкой должны быть проведены следующие подготовительные работы: ¾ тщательная разделка швов (придание им прямолинейности, если требуется по проекту, то и рустовка швов); ¾ заделка всех околов, раковин и трещин в блоках; ¾ удаление маслянистых и ржавых пятен; ¾ удаление «зуба» (торчащих неровностей, имеющих место при некоторых способах резки блоков) высотой более 1,5 мм; ¾ выравнивание фасок (если таковые имеются на гранях блоков). Непосредственно перед осуществлением отделок, поверхности мелкоблочных стен должны быть обеспылены, увлажнены или покрыты поливинилацетатной дисперсией согласно п. 5.8. настоящих Рекомендаций. 6.12. Отделку поверхностных мелкоблочных стен, не имеющих штукатурки, можно осуществлять всеми теми же способами, которые рекомендованы для оштукатуренных поверхностей и изложены в п. 6.10. 6.13. Отделку панельных стен в построечных условиях можно осуществлять аналогично отделки оштукатуренных мелкоблочных стен, т. е. согласно п. 6.10. 6.14. Технология приготовления и нанесения всех видов отделок, указанных в разделе 6, осуществляется согласно указаниям, приведенных в разделе 5, т. е. аналогично отделки панелей в заводских условиях после их распалубливания."
    Так же на сайте ГРАС есть и другие документы подтверждающие возможность отделки фасада тонкослойными системами.
    Вот это для меня доказательства, а ваши слова не чем не подкреплены.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф.
    Грунт + Грюнбанд по маякам + Севенер с сеткой + декоргрунт + декоративка
    Самая дуракоустойчивая система.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    я разрешения не ждал, я ждал ваши доводы с фото...
    ну да ладно и том спасибо)
    Удачных продаж...
