Аэробарьер - слой каркасной конструкции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 24.06.21.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    они ссылаются на тот же din, что и другие, так что они точно не имеют ввиду секунды, там же методика.
    удалить пробел перед. pdf. иначе форум не дает вставить ссылку.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нужно смотреть протокол. 0,004 смущает. Выглядит недостоверным.
    увидел, спасибо :hello: 2-ка ок.
    Кое что может, но где-то еще аэробарьеры не помешают.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну меня интересует так сказать в вакууме - какое значение можно считать достаточным, чтобы мембрана могла выполнять функцию аэробарьера? какое верхнее значение при такой постановке? допустим, тайвек с 2 не годится - во сколько раз он превышает? в вашей статье у вент-с получилось примерно 0,3 - это выше или ниже необходимого? на что ориентироваться? допустим, для вент-н они ошиблись или приврали, а реальное значение ну пускай 0,4 - это как в плане аэробарьера?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    0,1 где-то
    0,3 неплохо, но сильно за пределами измерения. Там где 0,3 там и 1. Мы же с 5000Па начали измерять.
    Можно померить и при 10, 50 Па. Был бы Заказчик :)] На энтузиазме не соберемся. Так-то все оборудование имеется.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    интересно, что эти черти не дают этих значений ни в английской версии сайта, ни в немецкой.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если принять воздух по 1.2 кг/м3, то получается 2.4 кг/(м2*ч) при 50 Па. В "наших" единицах, сопротивление воздухопроницанию 50/2.4=20.83.
    У нас, самый минимум для жилого дома 0.5 кг/(м2*ч) при расчетной разнице давлений порядка 15 Па (для одно-двухэтажного частного дома), т. е. требуется сопротивление не меньше 30.
    Но это, самый миинимум. Если посчитать для реальных скоростей ветра 10-15-20 м/с, внутри получится не очень комфортно. Мое ИМХО - лучше стремиться к сопротивлению хотя бы порядка 100.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т
    По данным шереметьево 8 м/с 10 минут непрерывно не реализуется с вероятностью 96%
    10 м/с с вероятностью 99,2%. Оставшиеся 0,8% можно и потерпеть.
    15, 20, 28м/с (последнее абсолютный мгновенный предел за 15 лет) это все не для теплопотерь, а для конструкции. Чтоб выдержала и только.
    Я как раз с этим столкнулся буквально сейчас. Когда результаты касательно СП нагрузки и воздействия пытаются применить к расчету теплопотерь и нагрузке на систему вентиляции... Да пофиг это изредка провал вентиляции на несколько секунд. До получаса пофиг
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    т. е. 100 Па*ч*м2/м3?
    Там к сожалению характеристика не очень линейная даже в диапазоне до 50Па, но пренебрегая этой нелинейностью получаем 0,5 м3/м2/ч при 50Па. Верно?
    Ну я говорю 0,1. 2, 1, 0,5 это воздухоограничивающие слои, пропускающие воздух но в колчиествах соизмеримых с вентиляцией здания. Т. е. аэробарьеры конечно, если их много, но не тот самый аэробарьер который препятствует фильтрации воздуха в полной мере.
    0,1 и ниже это уже что-то похожее на непроницаемый слой.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Па*ч*м2/кг. Или порядка 120 того, что Вы написали.
    Мне непонятна зацикленность на Москве. Есть неприятные районы, скажем, в окрестностях Анапы и Новороссийска. Даже Волгоград (я думаю, другие степные районы тоже) - можно посмотреть в Яндекс-погоде средние за 10 лет данные по скорости ветра, по календарным дням. Вполне себе, 7-8-8.5 м/с. Это средние, как Вы понимаете, вполне были в конкретные годы 10 и больше.
    То есть, мое мнение, что воздухопроницание 0.4 м3 или порядка 0.5 кг на м2*ч при разнице давлений 50Па - это пристойно для нормального дома.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я Вам скажу как регулярно
    наблюдающий за ветром непрерывно в течение нескольких суток (вахтами разумеется) - если подобный прогноз даëт 10 м/с, то в реальности 70% времени это будет 5 м/с, 29% - 7-8 м/с, а 10-12 м/с в редких пиках порывов, т. е. 1%. Это к тому, что Яндекс-погода и подобные ему сервисы никак не источник реальных данных.
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Нельзя ли сюда присовокупить и ОСП?
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Какое практическое применение вашей темы? Сейчас тема похожа на обсуждение влияния дигидрогена монооксида на человека.
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну вот практическое применение: я предполагал делать в дачном доме
    - гипсокартон
    - вентзазор
    - пароизоляция
    - минавта150мм
    - перекрестное 50
    - ввз
    - вентзазор
    - имитация бруса или типа того.
    Хотел обойтись укосинами, без плитной обшивки. А теперь задумался не будет ли от ветра во внутреннем вентзазоре пароизоляция пузырями надуваться и трепаться от того. А без вентзазора не хочется - при зимних нагревах-остываниях непонятно что под гипсокартоном будет. В общем, еще одна информация к размышлению. И куда ее столько...)
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fsa71, последнее течение в Америке - обязательное наличие примыкания утеплителя к жесткой обшивке хотя бы с одной стороны. Иначе даже на 3-ий сорт утепления не натягивает.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Да вот тоже встречалось что-то про это. Пока думаю - может действительно перенести контрутепление снаружи во внутрь, пароизоляцию под этими 50 мм для замораживаемого дома, насколько я знаю, делать не стоит, значит внутри уже - пароизоляцию, а прямо на нее - гипсокартон. Можно так, или плохо это все?
