Аэробарьер - слой каркасной конструкции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 24.06.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ещё бы понимать какими мероприятиями и дизайном.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если антирадоновая пленка фундамента не склеена со стеновой ПИ, то необходимо склеить ПИ с бетоном плиты.
    Забыть про затычки монтажного шва окон из целлофанового изовера и обеспечить непрерывность герметизации с обоих сторон.
    Применить окна класса А по воздухопроницаемости (модные "финские" из трёх палок уже не канают).
    Обеспечить два непрерывных аэробарьера здания. Внешний и внутренний.
    Мдвп снаружи является аэробарьером только при закрытии мембраной или штукатуркой.
    Проверить расчётно все узлы на соответствие ветровой нагрузке в 600 Па.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Слишком обобщённо, так мы все здесь умеем.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Максим_Ш,
    На сколько грунтовать бетон? 120-150 мм от края. Применять скотчи пластик-бетон шириной 80-120 мм по бетонному его краю. На переломе пол-стена обеспечить складку скотча для компенсации подвижек.
    Что ещё нужно конкретизировать?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот всё, что касается внешнего, это вот интересно.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    99, 99% российских курьеножных строений сделано без соединения аэробарьера перекрытия пола со стенами. Ни на одной пхоточьке, обильно тут выкладываемых, я не видел заложенной полосы ветрозащиты под обвязку лаг. Кроме своих.
    На верхнюю обвязку стен полиэтилен рулонами кладут, хоть он там по особому счёту нахрен не нужен, а внизу гуляй ветрА...
    Ветрозащиту утеплённых скатов тоже почти никто со стенами не склеивает.
    А уж пробить скленное поверх рейкой, дык ваще фантастика.
    Натянут трепыхающуюся тряпку по мягкой вате, и тащатся как удав по стекловате.
    Дальше продолжать?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может появилась какая инфа по ВП мембран ?
    Не может быть аэробарьером по СП 352, как и элементом структурной обшивки по определению. ОСП тоже не может быть АБ.
    Я к тому, что надо что то придумывать кроме ФСФ как АБ наружного слоя.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Откуда такие выводы, что это не может, то не может?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Фасадный гипс со скотчем обеспечивает блоудортест даже до укладки утеплителя.
    Сказки какие-то...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СП 352
    - гипсокартонные и гипсоволокнистые листы толщиной не менее 12,5 мм;
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это скорее всего пендосская калька с величины в полдюйма, не более того. :um:
    Пассивхаузы тестятся 2-3 раза.
