Силиконовая краска для штукатурного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем fhour, 24.06.21.
  1. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Очень светлый серо коричневый цвет.
    Силиконовая по рекомендации производителя. Ютонг.
    На фото плитка в процессе укладки. Есть подозрение, что даже загрунтованная будет впитывать краску сильно. С расходом тоже понять сложно. Фаска тоже может на расход влиять ? ее тоже ведь надо прокрасить.
  2. Larass71
    Larass71
    Larass71
  3. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Купили маленькую банку тиккурилы для понимания цвета. Планируем в этот цвет красить
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Вы купили производителя?
    Шутка
    наименование более корректно указывать.
    Выкрас - лучше делать не на фасаде а на други ровном материале (лист цсп и тд) и его прикладывать к фасаду с разных сторон.
    Расход зависит от основания, надо применять грунтовку (она для этого как раз и необходима).
    Фаска с точки зрения ЗАЩИТЫ фасада - лучше красить (на расход конечно будет влиять)
    Ютонг рекомендовал силиконовую - почему, где обоснование и с чем они сравнивали?
    Какую именно (наименование)?
    Силиконовые краски все одинаковые?
    Больше похоже на "рекомендация от балды". Мерседес лучше жигулей. (а если мерседес после аварии горелый перевёртыш?)
    Нет конкретики, манагеры "трава не расти".
  5. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Из инструкции по использованию:
    ПОКРАСКА Для покраски плитки рекомендуем применять силиконовые или силикатные краски. Например, силиконовая краска LX 350 производства Sievert. Перед покраской необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, покрыть плитки грунтовкой. Краски на основе силиконовых смол быстро и легко наносятся обычными строительными инструментами: кистью, валиком или краскораспылителем.
  6. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Силиконовая, видимо потому, что паропроницаемость обеспечивается
  7. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Краска акриловая Tikkurila Facade Silicon
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Прочитайте ещё раз! :)]
    акриловая ... Silicon
    Так она акриловая или какая?
    Это к вопросу о "все силиконовые краски одинаковые" и "что придумают манагеры что бы продать"
    Кратко не самый плохой вариант.
    Но рекомендовал бы краску с опцией "сухой фасад" когда краска при дожде не намокает. Или при намокании быстро высыхает и Вашем случае с высокой паропроницаемостью.
  9. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Выше Вы советовали вопрошающему краску Terraco,
    Я посмотрела у этого производителя есть TERRACO Силшилд. Что скажете?
    Грунтовка при использовании такой краски принципиальна? Или можно брать любую глубокого проникновения для наружных работ?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    "Система покраски"
    Зависит от задачи и состояния основания.
    "Как правило" (в большинстве случаев) грунт необходим.
    Грунт подбирают от основания и краски которую планируют наносить. Совместимость основной принцип.
    Силшилд (Россия) - нормальная "обыкновенная" (без доп опций).
  11. meiruoxia
    meiruoxia
    meiruoxia
    Подскажите, пожалуйста, а если цвет нужен яркий/насыщенный (с тем самым «пигментом»), то эти 2 варианта с гарантией - это какие? :faq: Мы как раз выбираем цвет и он точно будет не бледным. С этим есть сложности, оказывается? Штукатуры показали нам церезит силиконовую (как образец их работы на других объектах), говорят, любой цвет не будет проблемой…
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Жулики или неучи (если мягко выражаться).
  13. meiruoxia
    meiruoxia
    meiruoxia
    Я подозревала, что не все так хорошо, поэтому и спросила) Подскажете, как правильно тогда? Хотим силиконовую штукатурку типа короед и яркий цвет фасада (например, синий). На газобетонные стены без утепления.
  14. meiruoxia
    meiruoxia
    meiruoxia
    Извините, забыла процитировать. Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, как грамотно воплотить задумку в реальность и получить стойкий яркий цвет фасада.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @meiruoxia,
    Правильно - не насыщенный и не яркий.
    Или очень дорого и то после выбора цвета если вообще можно в такой заколеровать.
