Армирование монолитной плиты для террасы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vurdalak, 25.06.21.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    Висячая плита у вас работает как ростверк, при этом почти ничего не несет, 12 арматуры заведомо хватит. Всего будет около тонны арматуры. Можно сэкономить - по краям где идет обвязка свай сделать два ряда аматуры, под центром один внизу. Можно просто залить ленточный ростверк и сделать полы деревянными. Все это будет с большим запасом для террасы, если сваи у вас опираются не на что-то аморфное торфоподобное.
  2. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Добрый день. Не мог зайти в ветку. Даже не думал, что тут уже 5 страниц постов)
    При всем уважении к специалистам, которые хорошо разбираются в расчетах: нельзя же настолько тщательно подходить к строительству простой террасы. я понимаю, чтобы сделать правильный расчет нужно знать грунты и т. п. Но это как минимум не разумно и дорого делать геологию ради того, чтобы поставить небольшую открытую террасу. Грунты там нормальные, не пучинистые.
    Здесь нужен был скорее совет от человека, который практически делал что-то подобное. Либо просто армирование с "большим запасом", чтобы нивелировать отсутствие исследований и расчетов.
    В целом, на данный момент мне понятно, что предложенная схема армирования (двухрядное с сеткой 20см из арматуры 12мм) вполне пригодный вариант.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Еще раз поясню: нагрузки никакой не будет. только плита и опоры с крышей. в пересчете на 1 сваю получается, что нагрузка около 700-800 кг на сваю. основания для свай залиты 50х50 см. надземная часть свай 30х30 см. С основным фундаментом дома никакой связи нет.
  4. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    хочу залить именно плиту, а не ленточный ростверк, чтобы сразу решить вопрос с полом. деревянные полы на открытой террасе - это вечные проблемы.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот же был ответ на первой странице
    Рисуйте разрез с глубинами фундаментов, дайте инфу по грунтам...
    Остальная писанина не только для Вас - только за вчерашний день несколько вопросов с подобными
    террасами.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Плита у вас передает нагрузку на сваи, она у вас гибрид ростверка и монолитного межэтажного перекрытия. У вас свайно-ростверковый фундамент.
    Типичное монолитное межэтажное перекрытие такое и есть - 200 мм бетона и два ряда арматуры д12, это с огромным запасом, на такие плиты ставят многотонные аквариумы. Пустотные плиты с одним рядом педнапряженной арматуры несут по 800 кг на кв. м. То есть как перекрытие ваша плита будет работать с огромным запасом.
    Ростверк 200х200 с двумя рядами по две нитки 12 арматуры тоже стандартная конструкция, чтобы передать нагрузки на сваи.
    То есть остается вопрос свай - если они не начнут тонуть в грунте, то конструкция ваша не разрушится. Сваи у вас 30х30 (достаточно мощные) и идут через два метра. Чтобы был шанс на то, что они начнут тонуть почти без нагрузки у вас под ними должны быть просадочные грунты. Если грунты глина или песок ваша конструкция будет заведомо работоспособна.
    Вы конечно можете потратить время и деньги на геологию и на проектирование фундамента, и вам в проекте посчитают, что 12 арматуры в два ряда этом много, но геология с проектом с высокой вероятностью обойдутся дороже этой экономии.
    А так у вас перезаклад по прочности конструкции навскидку раз в пять.
  7. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    спасибо за ответ. еще одно пояснение. подземную часть свай залили даже не 30х30 а 50х50 см. т. е. пятка еще шире. Грунты: смесь песка, глины и известняка
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Если бы у вас там были просадочные грунты, которые не держат такие сваи почти без нагрузки, то вы бы и дом не построили. А он у вас стоит.
    Интересно было бы посчитать, какой у ваc там получится запас прочности. 10 раз? 20?
    Придумал ситуацию когда теоретически могут быть проблемы - террасса стоит на склоне и сваи недостаточной длины работают на срез.
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    склона нет. более-менее ровный участок.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что и следовало ожидать...
    Если у Вас дом с монолитным подвалом трещал при замачивании таких грунтов под наружными стенами (пока отмостку не сделали), строители, опасаясь за террасу, предложили такую монстрообразную плиту-ростверк...) Помню по этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/368282/#post-16344740.
    Вы ничего не сказали о глубине заложения свай, но всё равно учтите, что Ваш вариант фундамента террасы предполагает дополнительные нагрузки на основание и замачивание грунтов под домом. Предсказуемо можно ожидать увеличение трещин в доме.
    Удачи!
  11. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    что касается этой старой темы про трещины, то все эти трещины обследовали, все они оказались усадочными, никакого раскрытия там нет и никакой подвижки тоже. поэтому с грунтами с большой вероятностью там все нормально. трещины образовались вследствие слишком массивного монолитного фундамента. видимо, армирование было недостаточное для такого объема и не спасло от образования усадочных волосяных трещин
  12. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Вот это не совсем понял. почему фундамент террасы оказывает дополнительную нагрузку на основание, да еще ина замачивание грунта под домом оказывает влияние? прошу пояснить
    Что касается глубины заложения свай, то это около 80см. Глубина заложения фундамента дома около 1.5. м. Ряд свай, которые идут вдоль фундамента дома, вообще выходят прямо из отмостки. там не может быть никакого замачивания.
  13. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Также есть еще вопрос по закладным в этой бетонной плите. Может кто-то сталкивался. По задумке, металлические столбы для крыши (профтруба 80х80) будут выходить из ж/б плиты по краям на расстоянии 5см от края плиты. подскажите, как лучше расположить закладные для крепления этих столбов? и какие закладные лучше применить? строители предлагают просто металлическую пластину с приваренными кусками арматуры утопить в бетоне. А потом к пластине приварить столбы.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Залейте ребристое.
    Тема показательная, как умники из мухи пытаются сделать слона.)
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О взаимовлянии фундаментов выше написано...)
    О слишком массивном фундаменте - смешно.
    Не усадочными, а осадочными потому, что треснули стены...)
    В таких грунтах и безуклонном участке может. Верховодка любит разнородные грунты...)
    Вот для примера застройщику пришлось усиление подобных фундаментов делать
