Армирование монолитной плиты для террасы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vurdalak, 25.06.21.
  1. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    нет в стенах никаких трещин. все нормально.
    Вообще, мы сильно уходим от темы в подобных рассуждениях. если по каждому пустяковому поводу копать так глубоко, то дом вообще лучше не строить. какая там нагрузка от этих свай? по 800 кг на штуку. это разве нагрузка? при площади опоры 0.5х0.5 м.
    0.32 кг/см2 получается.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы спросили - Вам ответили. Мнения часто не совпадают... Вам решать: жить в надёжном доме или
    волноваться, что сделали без ИГИ, расчётов, достойных решений.
    Тут много троллей с распальцовкой - у меня мол получилось или вопрос не достоин внимания:
    чуть-что - переделаете.
    У Вас МЗФ-столбы на непонятных пучинистых грунтах - утеплять надо всю площадь и защищать от верховодки конкретно.
    Нам всё равно как Вы сделаете, но советовать мы должны, как сделать правильно.
    В рулетку не всегда выигрывают...:no::hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы так и не изучили СП24.13330.2011 приложение А? :faq:
    Там как раз определение сваи и комбинированного свайно-плитного фундамента. :um:
    Или захотели ещё больше опозориться?
    Вас даже троллить не научили...)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сломался...:(:(:(
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Учитель, в СП 24 черным по белому написано что такое КСП. Где вы увидели КСП в случае автора?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Уголовном кодексе тоже много чего написано.
    Если честно, но никогда его не читал. Изучил только
    несколько статей... про убийство, грабеж, кражи... разбои.
    изнасилование... сопротивление работникам милиции...
    и еще пару статей. Мне этого хватило...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это вы не увидели и, не уточнив грунты, глубину заложения фундамента, начали давать советы по армированию и толщине плиты. А я не постеснялся и спросил - автор задержал ответ,
    но суть от этого не изменилась...
    Найдите в приложении А термин "свая"и это будет для Вас очередным открытием.
    А потом "КСП" - ещё больше удивитесь. Сваи-столбы с плитой - тоже "КСП".:)]
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять какой-то поток сознания без конкретики.
    Я задал конкретный вопрос.
    Про сваи, грунт и т. п. я вообще ничего не писал
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Джордж1, Вот добавил:
    А Вам и добавить нечего:aga:.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С чего это вы взяли? С ссылкой на нормы СП
    Вот тут вы заблуждаетесь, как мне кажется. И я готов это обосновать.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не стоит... Вас не научили как работают сваи, тем более совместно с плитой-ростверком.
    Я не помню наизусть нормативку, но основные положения у меня в подсознании, потому что эти процессы я видел, выполнял, преподавал...
    Вам этого пока не хватает...:(
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Опять уходите от ответа, опять приплетаете сваи.
    Расскажите уж про своих учеников...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот Вы всё-таки бакалавр-двоешник, как считает ВТ...
    А я Вас терплю! :|:
    Мои ученики как минимум магистры и аспиранты... С красными дипломами и подарочными
    Лирами, Мономахами, полученными на конкурсах проектов...
    Читайте в СП24 о сваях-столбах, потом о комбинированных свайно-плитных фундаментах,
    потом представьте, что это такое - возможно это Вам поможет. :faq:
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Николай_Куркин, эх Николай, Николай...
    О Вас же по этой теме судить будут...
    А я удалюсь.
