Пирог пола на грунт. как правильно?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем antart777, 26.06.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Насчёт ТП согласен, он будет местами: на кухне или в душе. Получается придётся две стяжки делать: основание под ППС/ППУ и сверху ППС/ППУ?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Basili72,
    ТП можно уложить на весь 1й этаж.
    Стяжки надежнее чем всякие кнауф полы
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Можно, но это деньги и всякие регуляторы к каждой зоне.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Просто вы поймите, когда будете жить там, уже ничего не исправить.
    А мех регулятор стоит до 4000р. В момент стройки можно экономить на том, что можно купить позже.
    Но решать вам.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кроме регуляторов, к каждому по линии, + датчики и тд. Тясяч 40 на все, кроме работы. ТП под ламинатом и паркетной доской зачем?
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Датчик идет с регулятором.
    ТП под досками, а почему бы и нет
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доски, особенно сухие, теплоизолятор.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Много раз делали под инженерной доской, заказчики не испытывали проблем.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если теплые полы, то с ними только стяжки. Нагревательные элементы укладываются в средний слой стяжки. Если без теплых полов, то сверху на техноплекс укладываем в два слоя фанеру или ОСБ, эти слои между собой крепим саморезами и дальше только финиш.
  10. Монсеньёр
    Монсеньёр
    Монсеньёр
    Здравствуйте!
    Нужно утеплить основание под тёплый пол в гараже, площадь 50м2.
    Застилаем землю плёнкой, при этом скреевая её, засыпаем опилками слоем 20-25см, затем края плёнки заворачиваем во внутрь, после чего накрываем сверху слоем плёнки, затем укладываем сетку для армирования и заливаем 50мм слоем бетона.
    Немного о законах физики.
    Без доступа кислорода опилки гнить не будут.
    Да, масса бетона сдавит опилки минимум в 2 раза, но думаю такого слоя будет достаточно для теплоизоляции.
