Чем топить дом 50м2, если только 6 киловатт?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем СергейЛис, 26.06.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я правильно понял у ТС минимальный бюджет. :(
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...который планируется пустить на оплату счетов за электричество. Даже 6 кВт по тарифам СНТ могут накрутить почти 25 тысяч рублей за зимний месяц, а автор темы хочет 15 кВт.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё правильно.
    Но часто выплаты наступают потом - а сейчас денег нет.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, тогда к Хоттабычу.
    Для Москвы 5,66 однотарифный для населения и 3,96 для сельских жителей и СНТ (если повезёт). Но это мы отклонились от вопроса автора.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот нашел одну из тем по этому вопросу. автору необходимо сначала прогреть дом. 6 квт будет оочень долго. а на поддержку 4квт должно хватить. все прочие /печки котлы автор отвергает. вот ссылка. или просто в строку поиска - газовые конвекторы.https://www.forumhouse.ru/threads/330885/
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При качественно выполненном утеплении, 6кВт вполне достаточно. На отопление даже в морозы более примерно 4кВт не надо. Если дом не ПМЖ и будет "вымораживаться", то для разогрева можно использовать все 6кВт, включая их заранее по сигналу с сотового телефона.
    Всё прочее оборудование (помимо отопительного), потребляющее электроэнергию (или газ ...), кроме нагрева ГВС, отапливает сам дом (если оно работает внутри дома). Реле приоритета, конечно, не помешает (хотя, можно и без него перебиться).
    В качестве резерва вполне можно обойтись (в зависимости от личных потребностей и заморочек) и упомянутой ранее газовой панелью - она, если на 4 конфорки, может быть и помощнее предполагаемого электроотопления.
    Касательно конструкции дома, хоть и говорили про нежелание её изменять, но может цифры Вас сподвигнут на "ещё раз подумать". Если дом будет для ПМЖ (правда, нам тут это пока неизвестно), то разница теплопотерь за отопительный сезон между утеплением в 150мм минплиты и 200мм минплиты (по всему теплому контуру) составит примерно 1600кВтч. При цене 1кВтч (грубо) 5 рублей, это разница в 8000руб за сезон. А дополнительные 50мм минплиты (и не самой паршивой) можно "уложить" тысяч в сорок. Окупаемость вложений 5 лет (пусть даже 6 лет, если с кредитом) - совсем неплохо, при последующих ежегодных халявных 8000 (примерно) от экономии на отоплении.
    А утолщение утепления ещё на 50мм (с 200 до 250) даст экономию ещё примерно 900кВтч за сезон. Правда, для экономии этих (примерно) 4500руб в сезон придется потратить на утеплитель ещё так же тысяч сорок, как и на предыдущие 50мм "дополнительного" утепления, что уже не так интересно...
    Плюс от увеличения толщины утеплителя со 150 до 200мм получите более 10% "высвобожденного" запаса мощности в морозы...
    Вообще, вопрос режима пользования домом - ПМЖ или наездами (и с какой периодичностью) - пожалуй, ключевой для осмысленного обсуждения СО (как и конструкции дома, если пожелаете).
  7. СергейЛис
    СергейЛис
    СергейЛис
    Очень хочет, очень.
  8. СергейЛис
    СергейЛис
    СергейЛис
    @Константин Я., А как их включать дистанционно, через умные розетки? Но, это предполагает не отключать электричество на время отсутствия.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Договоритесь с парой соседей, которые зимой не живут там (наверняка в СНТ есть такие) и киньте от них кабели - вот и будет Вам 15кВт.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и через умные розетки, а можно и через отдельное GSM реле...
    А электричество не отключать - что тут такого, если всё нормально смонтировано? Разве люди в большинстве своём отключают электричество, уходя из дома? :faq:
    Ну, если есть личные заморочки (что, конечно, "святое") по оставлению электричества в отсутствие людей, то можно организовать и подачу электричества в дом по сигналу "издалека". И даже можно организовать прогрев дома к приезду под непосредственным человеческим контролем...
    Кстати, получается, режим пользования будет наездами, а не ПМЖ?
  11. СергейЛис
    СергейЛис
    СергейЛис
    Пока, как дача с зимними заездами, а дальше, если доживем до пенсии... Кстати, а как электричество дистанционно вкл/выкл?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да...такие вопросы..Вас ждут ещё Море открытий. С водой, канализацией и тд. Советую вам, читать форум. С утра до вечера...
    Это не сарказм. Вы действительно избежите очень многих проблем. ОЧЕНЬ!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так поставить на улице ящик с тем же GSM модулем, управляющим контактором, который будет полностью вклюать/отключать электричество в доме.
    Правда, если планируется в доме бойлер, водопровод, канализация, ... то как они будут в промерзающем доме без электричества? Конечно, можно каждый раз всё сливать...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могут. проверено. одно слить. в другое греющий (внутрь).в третье банку незамерзайки в бачок и слить. четвертое оставить приоткрытым. решаемо в общем. хотя и не просто.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я знаю, что решаемо... Вопрос в основном был озвучен для ТС. :)
