Дом из газоблока с фаской
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alejan8, 27.06.21.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я на внутренних стенах-перегородках экспериментировал.
    Цементный клей в вертикальном шве
    или жидкий и стекает.
    или слишком густой-сухой и не успевает вклеится в блок.
    и в том и в другом случае образуется щелочка.
    Теоретически, это можно преодолеть, путем увеличения затрат труда и времени.
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Да именно так и делал. В тот момент двухслойной кладки в тех альбоме не было- обращался к техотделу сибита. Думали день, согласовали именно со смещением вертикальных швов.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Глеб Грин раньше полагал о невозможности обеспечить непродуваемость кладки именно из за вертикальных швов. На сегодняшний день приводит именно такое решение как делали вы. Я клал двухслойную и тоже пропенивал вертикальные швы после кладки каждого ряда, но было проще- камни имели вертикальные пазы по торцам для заполнения клеем -сверлить особо не пришлось.
  4. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    А какую пену использовали? Клей-пена или монтажная расширяющаяся?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Для задувки в вертикальные швы?
    Самую дешевую, синий Акстон из ЛМ.
    Обещают выход 65 литров из баллона, примерно так и есть (если я правильно посчитал объем глухих отверстий, прочий расход пены на склеивание треснутых блоков, изготовление U блоков и иных фасонных элементов).
    Степень расширения косвенно регулируется ручкой на пистолете. Дуешь пену быстрее/больше - расширяется больше. Выдавливаешь медленнее/меньше - расширяется меньше.
  6. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Да для задувки в вертикальные швы.
  7. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Положил 4 ряда, швы, немного гуляют от геометрии, и возможно ещё от неточной кладки, но на просвет швов нет. Все делаю на белом плиточном клее за 350р Богатырь элит б421, теперь хоть чёрных соплёй небудет.
    Бур - сверло на 20мм, будет лежать и ждать своего звёздного часа:hello:
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
  9. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Не ясен коментарий:faq:
