Совместим ли цоколь из газобетона с ленточным
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем VlamirAra, 28.06.21.
Какой способ монтажа фундамента более грамотный?
  1. Вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Вариант 3 (укажу в сообщении)
    0 голосов
    0,0%
  1. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Спасибо за ответ, тоже подозревал что такой риск может возникнуть...
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Простая, низкая лента вокруг не проходит, т. к от котлована нужно отступить не менее 2,5-3 м, чтобы не сказывалась близость ямы с рыхлым грунтом (обратная отсыпка)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И от влаги, и от промораживания, и от нагрузки - все в комплексе может сработать.
    @VlamirAra, если хотите рабочего конструктива, то только бетон в грунтах - он литой может быть или блочный, тут уже внешние условия надо знать (локация, высотные отметки, грунты, УГВ).
    Все тоже самое, что и газобетонных блоков в грунтах... а выдавливает даже ФБСки при "счастливом" стечении обстоятельств.
  4. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Спасибо за разъяснение!
    Еще вопрос - если нельзя сделать совмещение цокольного этажа/подполья с ленточным фундаментом, возможно ленточный фундамент с ростверком сможет исправить ситуацию? 1/2 постройки опирается на цокольный этаж, вторая половина - на ленту с ростверком.
    Либо, спрошу иначе: если заливается ленточный фундамент с монолитной плитой перекрытия/полом первого этажа, то как грамотно сделать потом подполье/подвал?
    Денег с текущими ценами в обрез, площадь постройки маленькая, и такие элементы, как котел отопления и 2 еврокуба для воды хотелось бы "спрятать"
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как - то с терминологией каша. Ростверк - это для сборных фундаментов, к примеру, на сваях.
    Лента, разноуровневая (для цокольного помещения она же стены цоколя). Плавно, ступенями по материковому грунту поднимается до заглубления обычной ленты. По этой причине стена цоколя льётся на 0,6-1 м шире в сторону ленты, чем размер цоколя (чтобы выйти из котлована). Это и есть "совмещение" цокольного уровня с лентой. Заливать удобнее в три приёма, как на изображении.
    Перекрытие цоколя на всю ленту продлевать нет смысла. Там, где нет цоколя, лучше сделать полы по грунту - дешевле, проще, надёжнее.
    Все стены первого этажа опираются на стены цоколя или ленту. Т. е. сначала льётся перекрытие цоколя, а по плите возводятся стены.
  6. timerbulat
    timerbulat
    timerbulat
    Если денег в обрез, заморачиваться с цоколью смысла мало, дешевле и проще надземную часть увеличить на 5 м2
  7. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Отчасти соглашусь, что так разумнее. Но факторы пока не на руку - небольшой участок прямоугольной формы, перепад высот ~50 см на 6. Сейчас рассматриваю другую технологию, представленную в нашем городе - строительство из железобетонных конструкций. На заводе изготавливают бетонные панели, и на объекте уже соединяют их. Таким же образом делают и фундамент. Если остановлюсь на этом варианте, позже подробнее опишу технологию и личный опыт
