Давление не увеличивается при отсутствии потребления, невозможно настроить реле давления
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем step1, 28.06.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется - или гидроаккумулятор, или купить снова реле, рассчитанное на работу без гидроаккумулятора. Я не в курсе как оно устроенно, но предполагаю, что там стоит контроллер, а не просто реле давления. Который более внимательно измеряет давление и анализирует (понимает, по картине повышения давления - что расхода нет, можно выключить насос).
  2. step1
    step1
    step1
    Спасибо большое за помощь. Но установка гидроаккумулятора не поднимет давление для выключения насоса, и поэтому я не решу проблему. Буду думать о покупке другого реле.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Установка гидроаккумулятора - естественно решит проблему.
    Например при 2 атмосферах включаем насос, при 5 выключаем. Соответственно при 5 выключится (есть разбор воды или нет без разницы). При наличии потребления воды - вода потребляется из гидроаккумулятора (условно скажем 100 литров). Когда давление снизится ниже 2 атмосфер - снова включится насос - поднимет давление, наполнит гидроаккумулятор. Т. е. насос будет включаться и выключаться, но не непрерывно.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    При условии, что насос может развить давление больше 5 атм.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @step1,
    Попробуйте для начала прочитать инструкцию для этого РДС - вы ведь ее явно не удосужились даже пролистать - а там есть красивые буковки и циферки, картиночки. Очень познавательно.
  6. step1
    step1
    step1
    Идею понял, но реально включение и выключение будет происходить при каждых потраченных 20-30 литрах для 100 литрового бака, так как "КПД" гидроаккумулятора около 30 процентов от номинальной емкости, и при том места для его установки, к сожалению, нет.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так а вы какой принцип работы хотите получить?
    Пункт 1, 1.2 инструкции к вашему РД - читаем наслаждаемся. Потом картинки смотрим - наслаждаемся. Какие еще вопросы могут быть?
  8. step1
    step1
    step1
    К вам вопросов нет, с учетом Вашего менторского поведения на форуме.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это форум - вопрос ко всем его участникам. Инструкцию читали? там ответ почему РД не работает так, как бы вам хотелось.
    Ответ на вопрос -"почему насос 75м не давит больше 40м" - в следующей главе.
