Микротрещины на стенах, над и под окнами на керамзитобетонных блоках
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mavit2020, 29.06.21.
  1. mavit2020
    mavit2020
    mavit2020
    Заходим в дверной проем между домом и пристройкой, вот такая микротрещина.
  2. mavit2020
    mavit2020
    mavit2020
    Затем поднимаемся на верх на 2 этаж в комнату, которая выходит на заднюю часть дома. Слева под окном микротрещина. А в одном из углов комнаты идет микротрещина по шву.
  3. mavit2020
    mavit2020
    mavit2020
    Выходим на улицу на заднюю часть дома. Там сфоткал деформационные шов между домом и пристройкой.
  4. mavit2020
    mavit2020
    mavit2020
    На задней части дома на пристройке была микротрещина по блоку, я заделал ее раствором. И по верх раствора микротрещина себя не проявляет. А на самом доме сзади была тоже микротрещина заделал ее раствором, проявилась паутинка. Все трещинки по блокам я думаю меньше 1 мм, думаю наверное 0,3-0,5 мм, по кладке думаю доходит до 1 мм, но не везде. Заметил я все эти микротрещины где-то 2 недели назад, где-то месяц назад. Вроде по дому прошелся и внутри и снаружи. Больше вроде ничего нет. Визуально они не растут, стоят на месте. Кто что сможет подсказать? На сколько это критично? Повторюсь про деформационный шов, был он весной как паутинка. Как только собрали каркас крыши, микротрещины между домом и пристройкой выросли до 1 мм примерно. Выше скидывал фотки. И возможно до крыши я некоторые микротрещины не замечал, а проявились они после нагрузки крышей. Так как по идее она же общая идет, а фундаменты разные, монолитные плиты, которые не связаны жестким скреплением между собой, соответственно разная нагрузка от крыши на фундаменты. Я правильно рассуждаю или нет?
  5. Runner
    Runner
    Runner
    @mavit2020,Добрый день. Как сейчас поживают микротрещины? Заметил в своём новом сооружении из КББ одну вертикальную трещинку, ищу инфу по этому поводу.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Runner, Поставьте пока маяк на трещину - при дальнейшей нагрузке он покажет динамику деформаций или их отсутствие.
  7. Runner
    Runner
    Runner
    Уже поставил, наблюдаю. Заметил, что трещина пошла сверху вниз и до пола не доходит. Интересно, что трещины толщиной с волосок на обеих стенах друг напротив друга, в аккурат посередине здания под одной и той же плитой перекрытия.
    При этом на фундаменте изменений нет, ормопояс под перекрытиями мощнейший 30 см в высоту.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так же армирование определяет, насколько он "мощнейший". Но ни один армопояс не спасёт от трещин по стенам при просадке фундамента.
  9. Runner
    Runner
    Runner
    Это понятно, но всё сделано по максимуму: в поясе арматура 12 мм (ГОСТ Северсталь А500С), бетон на щебне.
    Сам фундамент представляет из себя плиту 9х6 м, высота 31 см, 2 сетки с ячейкой 15х15 из 12-й арматуры ГОСТ А500С, бетон заводской 400-й на гранитном щебне (пики об него точить можно), подушка под плитой протрамбована итд.
    В общем плиты перекрытия для такого основания это вообще не нагрузка. И откуда взялись эти волосяные трещины, я не понимаю.
  10. Runner
    Runner
    Runner
    @Nicknsk, Хотите сказать, что есть вероятность того, что такая плита могла просесть в центре без визуальных изменений?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...Это не по-русски...:no::(
    50-60 см. бетона...это нормально...:super::)]:aga:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Запросто. Плита достаточно гибкая штука. Главное что под плитой
  13. Runner
    Runner
    Runner
    Под плитой песчано-гравийное основание (протрамбованное), выкапывал до песка (песок у меня начинается где-то на 40 см. Гидроизоляцию под плитой так же проложил, ну и бока плиты утеплены
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что за песок то? УГВ какой?
    Гидроизоляция тут не при чем. Отмостка утеплена?
  15. Runner
    Runner
    Runner
    Мелкий песок, как-будто бы речной, попадаются пласты глины. В общем у нас довольно болотистая местность с высоким уровнем грунтовых вод. 40 см земля, а дальше у кого как (полосами идёт то песок то глина) .
