1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Вопрос по весу не появился бы, но к сожалению, когда на одну 33 кубовую указывают 6,7, а на другую 10 килограмм это же явно не реальные цифры. А отличаются только пластиком, штанга увеличенного диаметра не может добавить 3 килограмма.
    Считаете 27 кубовая Hitachi сможет работать диском с твердосплавными напайками? Когда она ещё продавалась, то на сайте представительства заявлялась как профессиональная, а вот уже следующие CG27EA и потом CG27EC только как бытовые.
    Да, больший уровень вибрации на Champion T523 она отметила сразу.
    У Carver как минимум три серии бензотриммеров. Это на какой так качество хромает?
    Fubag я особо и не смотрю.
    Не давать, ни в коем случае. У многих при пользовании чужим инструментом включается режим - "не своё, не жалко". Поэтому, чтобы не получить назад мешочек запчастей, лучше тактично отказать. Не понимают тактично, отказать грубо.
  2. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    @nikol_simvel, Да не за что, и да, как советовали выше, купите сразу хорошую катушку на него, например хускварновскую Т35, под резьбу М10, хоть что то в нем будет радовать. Когда я увидел, что идет в комплекте с могучим китайцем на 52 куба, прослезился, хорошо на хуску имелось несколько разных катушек, в итоге на нем прижилась S 35, с ручной подачей лески.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @ValeryRX4, если по документации Хитачи позволяет использовать нож, то все ок.
    По поводу качества китайцев. Как повезет, зависит от партии и от пользователя.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тысяч 15 вам Юнисоо зарядит - не переживайте на этот счет. :aga:
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я кошу МРС:). Ничего, втянулся. А вот китайцем бы точно бросил это дело.
    А мне, как ни странно, напоминает советский мотороллер.
    Рычаг газа фиксируется в полунажатом положении, если большим пальцем сдвинуть ползунок назад до упора.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше МБ с роторкой + ездовой модуль, у нас козам так косят.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Это если заготавливать - согласен, так гораздо легче. А мы просто кормим свежей травой. На мотоблоке каждый день не накатаешься до места покоса, которое еще и поискать надо. Для ежедневного покоса автомобиль + бензокоса оптимальней.
    Коса с неразборной штангой, в салон без проблем входит.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У нас вокруг деревни, хоть обкосись, ездить никуда не надо, сначала косят МБ потом на нем же привозят, девчонки-амазонки коз держат:) им в ручную тяжеловато косить.
  9. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Не пойму всё-равно какой ползунок ? - там он один только вкл/выкл Так-то не напрягает уже, когда с газом нашёл способ заводить, а то на горячую тяжело было без газа. В целом отличный аппарат штиль 120, нравится мне, что можно хоть до упаду косить им и не перегревается. Видимо как наберёт рабочую температуру и всё. Я по первой забеспокоился, а выходит просто что он горячей чуть в работе, чем ал-ко фрс4125 предыдущая. Та при таком нагреве не тянула уже просто, надо было остывать давать, а штиль неутомим .
  10. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Рабочее положение IMG_20210712_104623.jpg Нажимаешь газ и переводишь ползунок в крайнее положение в противоположную сторону от "стоп" и удерживая в этом положении отпускаешь газ. IMG_20210712_104636.jpg заводишь, нажимаешь газюльку и ползунок автоматически перескакивает в рабочее (среднее) положение:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это даже написано рядом с ползунком. :)]Да и в мануале. Или кнопочка может быть.
  12. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Угу, но в мануал заглядывают обычно когда уже что то сломано:)] а читать разные буковки на рычагах, это не для нас, что там можно интересного увидеть, и так все интуитивно понятно:|: Я на хуске про эту кнопку вообще не помнил 11 лет, пока не стала плохо на горячую заводиться и редуктор первый раз смазал через 4 года эксплуатации, а оказывается надо было хотя бы раз в сезон:aga:
  13. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Про кнопочку то я в курсе, на первой косе с ней заводил. А на этой нету - ну и ладно думаю, и так сойдёт) Смазываю то вовремя я всё, а такие моменты технические упускаю бывает .
  14. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Я кстати тоже после хуски на штиле кнопку искал и не найдя тоже посетила мысль, "значит нахрен не нужна если нету":|: и потом уже разглядывая ручку обратил внимание на третье положение.
  15. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Подскажите, пожалуйста, разборная штанга сильно проблемная или нет. Насколько надежно крепление? Понятно, что цельная лучше. Интересует при покосе леской и ножом, она при вибрации сильно разбалтывает крепление.
