1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Проводил обкатку Макиты 3310. В инструкции написано, сперва закрыть заслонку, завести, потом открыть заслонку. У меня не заводится с закрытой заслонкой, только с открытой заводится.
    Еще постоянно проблема: после того как завел, при попытке нажать на газ, пытается заглохнуть. Стоишь так пробуешь аккуратно нажимать на газ, все равно пытается заглохнуть. Бывает минут через 5 начнет самостоятельно без газа крутить катушку, становится понятно, что теперь не заглохнет и начинаешь косить. Что делать, подскажите или по гарантии обратиться в магазин, пусть исправляют?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы до конца заслонку закрываете, а потом открываете, там два фиксированных положения, если чуть не до конца поднять флажок, то заслонка будет чуть закрыта и коса будет захлебываться. Посмотрите не переливает ли карбюратор, у меня переливал, видимо по иглу что то попало, чистка продувка вылечила проблему.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    С закрытой будут первые вспышки - потом открываете и уже полноценно заводиться. Прогрев далее идёт 1 минуту. Если сразу после заводки полностью нажимать газ то любая техника будет глохнуть, на холодный движок - поэтому сначала прогреть надо чтобы вывести на рабочую температуру движок. Это кстати в авто так, на карбовых движках.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Самое интересное я тоже сперва так подумал. Но даже на прогретом движке покосишь, потом глушишь. Снова заводишь и не хочет крутить, пытается заглохнуть, ждешь и со временем начинает раскручивать. И еще заметил какой-то периодически звон металлический в движке или где-то там рядом. Чувствую придется разбирать, смотреть.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Пока работайте несколько бачков, там наверное винт Н на обогащение закручен, потом надо на тахометре -13-13,5 тыс оборотов выставить, это в любую мастерскую если своего тахометра нет.
    А звон металлический это грузики сцепления - это у всех бензокос и бензопил наблюдается, это нормально. Пока ничего не вскрывайте думаю, разве что максимальные обороты с ножом проверить можно.
    Ps -. Сейчас косил траву - даже прогретая если с холостых резко нажать на полную газ то коса "захлёбывается" так что это нормальная особенность. Все равно на полный газ надо давить с полугаза как обычно, то есть работа гашеткой идёт в быстрой динамике в основном и как правило с полугаза. Это же 2 т движок .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Звон это сцепление скорее всего звенит, возможно у вас она переливает, свечу выкрутите и посмотрите ее цвет. У меня коса сразу после запуска резво набирает, но я карб перенастраивал. Ждете с зажатым газом?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет не нормальная, L забеднен, а вы еще и H забеднили вот она у вас без прогрева и не раскручивается, L против часовой на 10 град отверните для начала. У меня сразу после запуска подхват нормальный, но я карб под себя регулировал, H кстати крутанул тоже на 10 градусов по часовой, теже 9500 с катушкой, дальше крутить не стал.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    9500 с катушкой никак не нормально, это на 4000 меньше максимальных с ножом. Вы свою нормально отрегулируйте для начала:aga: То как моя работает мне полностью нравиться, не косит а поет, у моей хуски 545rx такие же реакции на гашетку кстати.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет там максимальных с ножом 13500, точнее есть но коса у вас перекручена, бобик долго не протянет, посмотрите ее характеристики, макс мощность на 9000, момент на 7000, это и есть ее рабочий диапазон, на 13500 ни мощности ни момента. Поэтому она у вас без прогрева не работает смесь слишком бедная.
    https://docplayer.org/22829111-Freischneidegeraet-dolmar-ms-4010-mit-dickichtmesser-3-fluegel-300-mm-und-meisselzahn-kreissaegeblatt-22-24-zaehne-200-225-mm.html
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Как обычно путаете все понятия) вас никто не заставляет работать на 13500 - эта величина лишь для правильно отрегулированного карбюратора, чтобы мощность была на 100% а не на 60%. А с учётом что нож у вас жуёт и катушку только до 9500 крутит то мощность низкая из-за переобогащенки. А Веселов потом кивает на вас - мол вот же эталон проверки)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите на штангу косы, там указаны максимальные обороты с катушкой и ножом 10500 и 11500 соответственно, у меня на 500 ниже с катушкой, могу крутануть чуть H но кардинально это ситуацию не изменит. Нож не жует, с ним проблем нет, а вот Орегоновская круглая Дуолайн 2,7 для этого жужика уже тяжеловата в густой траве.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Опять путаете, это после редуктора столько, значит как я говорил с катушкой только на 1000 меньше чем на ноже, должен движок на максималке крутиться до 12500. А вовсе не до 9500.
    Вы кстати тахометр сверяли с брендовым ?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Убедили попробую разогнать до 12500, посмотрю как будет работать. Получается из коробки сильно задушена коса, вот будет прикол если она действительно будет бодро крутить с катушкой и Дуолайном 2,7:aga: Буду как Буриданов осёл между Эхо и Макита:|:
  14. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Здравствуйте всем! Имеется участок в деревне 18 соток, под покос около 10 соток. Участок довольно таки ровный, поэтому с этого сезона основной инструмент для покоса газонокосилка Oleo-Mac GT48TK ALL ROAD PLUS4.
    Для подкосов в труднодоступных местах для ГК используется старый и проверенный триммер Echo gt 22ges. До этого сезона он на протяжении 6 лет был основным средством покоса лужайки 10 соток и в жару и дождь, до этого трудился такой же триммер (еще в сером корпусе) примерно столько же - 5-6лет (украли его). В начале этого сезона (еще до покупки ГК) начал замечать, что он начал уставать, звук двигателя изменился (Что-то цокает там, особенно в жару) потеря мощности опять же в жару. Решил не дожидаться поломки аппарата и приобрести новый бензотриммер в пару к ГК. Да и денюжка лишняя появилась, которую хочется вложить в садовый инвентарь.
    Итак, исходные данные - участок под покос около 10 соток, не газон, обычная лужайка с разнотравьем. Хотелось бы аппарат с запасом мощности (на случай выхода из строя ГК), но при этом не сильно тяжелую, с наименьшей вибрацией. Хочется что то брендовое, но не сильно дорогое, в бюджете до 30тыс.руб. посоветуйте? В красном магазине отложил в избранное кучу триммеров за эти деньги, начитался отзывов, но все же хочется отзывов сдешних. Спасибо!
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Хускварны 129 lk, 525rx.
    Ну и спортивная непревзойдённая) 3310 Макита с антивиброй и запасом мощности за 20,5 в северных стрелах, вес у нее правда будет побольше но и удовольствия больше от аппарата, но все равно довольно лёгкий ,вот 545rx сильно ощущается тяжесть.
