1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    У 120-го жесткий вал. У меня такой. 14 соток огорода с домом и кустами и деревьями. Иногда нужен триммер поменьше, с жестким валом и бубликом. С рогами не везде удобно
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как показывает практика, форумчанин на днях выкладывал свой Штерн, такой стартер спокойно работает 15 лет. В нормальных руках. А стартер на вашу Макиту стоит дороже всего этого китайца. И он тоже не вечен.
    Не знаю, есть ли Касторамы в Германии. А так, этот МФУ известен ещё под именем Титан. На Ютубе есть про него ролики.
    На китайце штатная тоже работает нормально, после растяжки пружины.
    За ваши деньги - любой каприз. Три катушки по цене нового китайского триммера, за 5,9 т. р., с такой же катушкой. :aga:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не понял а почему между катушкой и защитой должно такое расстояние быть? Или прижимная шайба ножа не снята?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я её специально поставил. Без неё катушка не зажимает фигурный фланец со шлицами. Не хватает одного витка резьбы на валу редуктора, что-бы катушка плотно села на фланец. По идее - эта катушка, к этому редуктору плохо подходит, резьба в катушке должна быть утоплена на 2мм. А с шайбой для ножа сидит хорошо. Это же китайцы, всё продумать не могут, хоть где-нибудь, но сфуфлят. :aga:
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ставил я такую катушку на Эхо-350. Поработал от силы соток 10. Ерунда, пластик начал сыпаться, трава в эту щель стала забиваться. Тоже пришлось ставить проставку, направляющие для лески спокойно отстегиваются. Плюнул, купил родную Z5 за 1200, и не заморачиваюсь.
    А то больше с такой дешевой катушкой возишься, чем косишь. Вам нравится, пожалуйста, а мне такого добра не надо. Брендовая катушка однозначно стоит своих денег, особенно, когда за раз необходимо пробежать соток 50. Это как один из примеров. И по качеству изготовления на голову выше дешевого ноунейма.
    @Rdv1981, да Валакардин никак со своей касторамой успокоиться не может:). Только там все дешевое и качественное.
    Дешевое и качественное, это смотря под какие задачи. Чтобы потом это дешевое и качественно из-за какой нибудь лопнувшей пружинки не висело в сарае мертвым грузом, пока идет поиск подходящей лопнувшей пружинки.
    Качественный товар не будет стоить копейки. Хоть что доказывают мне. Он сейчас не будет стоить дешево. Возможно, где то партии еще пятилетней давности есть, которые распродать надо, а вот новое, увы, уже совсем другая цена.
  6. spektr860
    spektr860
    spektr860
    Кубань
    Добрый день. Нет, у 120 штиля вал жёсткий. Очень мне нравится коса, лёгкий и для бытовухи мощней не надо .
  7. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Ла ну на:no: на такую мощность гибкий привод уже не ставят, железяка там, железная;) под ваши нужды очень достойный вариант. :super:
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можно чуть резьбу в катушке пройти сверлом, диаметром чуть более диаметра резьбы. Катушка плотнее садится к защите.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Почему то немецкие инструкции часто неправильно переводят, на 3310 Маките тоже указывают гибкий вал, видимо сходное слово немецкое так переводит машинный перевод или чем там переводят представительства:aga: халтурщики офисные)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из инструкции к Хуске:
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ребята, что выбрать: ECHO GT-22GES или STIHL FS-45 C-E ? Есть особые болячки, преимущества, надёжность?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для начала, какие задачи перед инструментом стоят?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Проблема, частично решилась новой катушкой за 290р. У неё резьба уже не на всю длину втулки. Садится плотно без шайбы для ножа. Вот и приспособил две новые катушки. Одна на мфу 26сс, другая на триммер 43сс. Подшипник редуктора китайский - ССЕ.
    IMG_20210817_120407.jpg IMG_20210817_120424.jpg IMG_20210817_120644.jpg IMG_20210817_120809.jpg
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Легкий инструмент для пожилых родителей, для "докашивания" по разным "углам". Чтобы легко заводилась, мало весила, легко менялась леска. Взял, быстро прошелся вокруг грядок и пр. и руки и спина не отвалились) Для бурьяна и высокой травы есть 9-ти килограммовый патриот с диском или леской тройкой и полноценной сбруей.
    З. Ы. Вроде косы почти одинаковые по ТТХ? Цена точно одинаковая, + - ...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кайман 21-й с бубликом. Легче его, из бензинок, на рынке нет ничего. Сухой - 4,3кг.
