1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну а где Хуска платит налоги? Не в оффшоре же... :)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Могу предположить, что по месту нахождения офисов, и обязательно по местам производства. Соотв-нно: Швеция, Норвегия, США и в тех странах, где присутствует концерн. Если к тайский завод принадлежит ему, то и там.
    Если есть официальная информация по данному вопросу, с удовольствием с ней ознакомлюсь. Желательно полная, по деятельности концерна во всех странах, в которых он официально представлен.
    PS если учредитель зарегистрирован в оффшоре, то и там, обязательно. Другое дело, что это будет не НДС и не утилизационный.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Местонахождение головного офиса, который является затратной частью при ведении бизнеса, вряд-ли стоит всерьёз рассматривать как источник налогов. А вот производственные площадки, в налоговой отчётности, да, показывают как оборот так и прибыль. Я не являюсь акционером Хуски, к сожалению, поэтому офф информацией по бухучету концерна не владею. Могу только рассуждать беря за основу доступную аналитику из открытых источников, что и Вам доступно... Увы. :)
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Могу сказать про своё предприятие. Сейчас не знаю, но ещё пару-тройку лет назад оное точно было собственностью кипрского оффшора. Точнее, трёх. Что не мешало ему быть одним из крупнейших налогоплательщиков московского р-на города СПб. При этом, был только офис с ИТР. Сталь не плавили, детали на станках не точили. Исключительно бумажная работа.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если "бумага" является товаром и приносит прибыль, то такой "офис" является производственной площадкой и для налоговой является источником наполнения бюджета. Головной офис "Хуски" таковым не является, оборот концерну делает реализуевая машиностроительная продукция. Биржевых спекулянтов и прочих дочек Хуски с ценными бумагами на балансе в учёт брать не серьёзно...
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Диаметр лески 2мм:(. На 790 тоже, правда, 2мм по паспорту, но косил всегда 2,4мм, года два назад поставил вместо катушки бобышку алюминиевую, так заряжал в неё 3мм.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я поставил катушку с Оби, за 289р. с леской 2,5 мм. Косит отлично. Берите и не сомневайтесь, инструмент прекрасный, сделан по мировому стандарту качества.
    п. с. осталось 2 шт.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Чего мелочиться то? Ставьте уже леску 3,5мм, а лучше 4 мм. И ее хватит на весь срок службы аппарата:):):):):):)
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Отчёт о проделанной работе.
    1. Выкосила диском.
    2. Собрала траву.
    3. Стерню прошла леской. Под корень диском не получается, остаётся 8-10 см
    4. Прошла кайманом на 4 фрезах.
    5. Прошла кайманом на 6 фрезах.
    Все получается.
    Но в мае целину вспахал трактор.
    На фото видно разницу перепашки без лески. Много наматывалось на фрезы. После лески траву снимать почти не пришлось.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Посмотрел на цены на масла:)
    Наткнулся на такое вот масло LIQUI MOLY RACING SCOOTER 2T 1 литр.
    Допуск:
    -API: TC
    -ISO: L-EGD
    -JASO: FD
    -Husqvarna: Husqvarna
    1 к 100.
    Что о нем пишут
    Использование масла Motorbike 2T Synth Street Race обеспечивает отличную и долговременную работу стандартных и высокофорсированных 2Т двигателей скутеров любой кубатуры в любых режимах. Специально для гоночного использования. Для двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Концентрация в смеси с топливом до 1:100. Красного цвета.
    Добавляется в топливо в концентрации до 1:100 или заливается в маслобак по мере расходования. Самосмешиваемо, не требует разбалтывания в смеси с топливом. Утилизации не требует. Красный краситель сигнализирует о наличии масла в смеси с топливом. Литровая канистра имеет удобную заливную трубочку.
    И цена в районе 1300р.
    любопытно.
    Или попробовать амсоил уже..:)
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В паспорте безопасности на это масло есть такая строчка:
    "Содержащееся минеральное масло может быть описано одним или несколькими из приведённых ниже номеров"
    В синтетичности Эмзоила вроде ни у кого сомнений не было.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ликви моли эта как просто масло для форсированных движков, Амсойл -как масло для гоночной техники формулы 1.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И самое смешное, что и то, и другое допускают пропорцию в смеси 1:100.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Амсойл сделан для 1:100 а ликви - допускает такую концентрацию. Амсойл очень густое масло, как и все гоночные масла. А гражданские масла все такие жиденькие, даже благопрестольная ультра) что на 1:100 да на оборотах в 10000 поршневая ускоренно кончиться
    Я кстати почти 2 литра сжёг уже масла на 1:100. Это как раз Амсойл сабер, Мотул 800 и любимый Силколен про 2
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Спасибо за ценные комментарии, значит, будем смотреть в сторону амсоил..:) Если опять эховское по старой цене не попадется:)
