1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня потестил Макита 3310 и Эхо 335, но перед этим вчера настроил на Макита обороты по тахометру, выставил 11500, по тому как тахометр китайский может и приврать. Вот тестируемые
    Вот участок для теста
    Трава осот достаточно жёсткий уже и крапива до 30см высотой.
    Ну что сказать Хотаг был прав:hello:, после настройки Макита ожила, молотит отлично, с осотом лучше Эхо справляется, крапиву плюс минус одинаково, но Эхо ещё на обкатке, до теста только бачок бензина израсходовал, обороты 9300 с катушкой пока и смесь 1:40. Эхо тише легче, легче заводится можно заводить на себе, последний раз так делал на Хуске125, и вибрации субъективно меньше чем на Макита и заметно меньше чем на Хитачи, на обеих косах леска Эхо 2,7, в след раз на Макита попробую Орегоновский Дуолайн 2,7 думаю теперь проблем с ним не будет, коса ожила:super:.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фото поршней и свечей кос на масле Зик М7 сначала 3 бачка 1:40 далее 1:50. По итогу на данный момент Макита съела 8,9 литров смеси, Хитачи 4,5, Эхо 1.
    Хитачи
    Макита
    Эхо
    Глушители на всех косах чистые.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Rdv1981, орегон дуолайн средняя леска. бухту на хуске израсходовал.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Дерьмовенькое всё же масло, судя по налёту на резьбовых частях свечей и сферах днища поршня. Если конечно только это не следы от эксплуатации предыдущих масел и не режим полугаза, что исключаю из предположений, но на всякий случай озвучиваю.
    Пожалуй отдам по традиции соседу М7.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Выставить на 3310, без ножа или с ним 13,500 - вот тогда коса оживет и нагар не будет образовываться в Цпг из-за переобогащеной смеси. А 11500 это тоже ещё дохловатая лошадь для 3310.)
    Тахометр можете проверить на эхо 335, там как понимаю фиксированный карбюратор без винтов Н а обороты с леской и ножом указаны в паспорте, просто сверте. На эхо 22 были после 10 лет как в паспорте -11000 с ножом.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Судя по свече дальше беднить смесь не куда, L отвернут градусов на 10 от заводских настроек. 3310 и на 11500 крутит хорошо., На Эхо сейчас 9300, но она ещё не обкатанная.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Смотрю я на кожухи у этих кос и то, как трава скошенная разложена, и понимаю, почему Хонда у меня пытается промульчировать скошенную траву - у нее кожух ощутимо больше - т. е. угол сектора круга, образуемый кожухом, градусов на 15 больше.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да есть такое, писал уже выше об этом, косы траву кидают не слабо, что на Кавасаки, что на Хитачи кожух больше и не так оператора закидывает.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На хуске 545rx - там вот кидает так кидает, зато косить легко и обзор отличный и сам кожух очень крепкий.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне тоже подобные нравятся. Отлично все видно, можно наклонить, не налипает 3 кг травы изнутри. Не люблю большие кожухи.
  11. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Задумал на следующий год прикупить что-то помощнее 143 хуски. Зацепился за 545 RXT Auto Tune, но ее в РФ нет в продаже. В Беларуси есть все три вида 545 RX, 545 RXT, 545 RXT Auto Tune, но съездить туда не представляется возможным из-за ограничений на въезд, доставки в РФ тоже не нашел. Если есть здесь обладатели 545 RXT подскажите стоит ли гнаться за ней или брать просто RX?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    По движку - Долмар 45 кубовый будет поинтереснее по мне чем 545rxt и rx
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть канал на Ютуб Roma fighter, так он как то себе ее заказал из Беларуси, свяжитесь с ним и уточните как он это сделал.
    Только его из Калининграда не везут сюда:aga:, а тут я не нашел.
  14. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Да у него на канале и видел. Может кто здесь на форуме еще владеет такой.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    По мощам она будет примерно как 143 - по крутящему моменту почти один в один, но скоростнее по движку. Автотюн чуть мощнее но требует сервиса с спецприбором для его настройки если собьется.
