1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да на бумажный, и на поролонку смесь из карба попадает, бумажный менять, а поролонку промыть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Утверждают, что не попадает.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я сужу по поролонке, бумажных на 2-х тактниках у меня не было.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже не было. Сужу по написанному на форуме. Может и приукрашивают.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Без лепесткового клапана на впуске обратный выброс неизбежен в той, или иной степени.
    И не имеет значенин какой тип фильтра используется.
    Именно по причине того, что бумага пропитывается маслом, решил доработать кусторезный нейлоновый фильтр для фс-250, потому как бумажный стоит 500+, а на песчаном (+глина) грунте хватает его на пару-тройку десятков соток.
    На 327rdx тоже парил этот момент, да и на SRM 330, несмотря на то, что не бумага.
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Полюбопытствовал и взвесил косы, на обоих стоят катушки, баки пусты:
    "китайка" - чуть более 7.1гк
    НЛО - чуть менее 5.8кг
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Берите кетайку.
    Все кто топят против - агенты госдепа.
    Хотят завести вас за монастырь.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А китайка на сколько кубиков?
  9. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Покупалась, как 52куб (фото здесь на форуме есть) в конце Лета 15-го года, не вскрывал - поломок не было, кроме обрыва задубевшей чёрной шлангочки входа топлива. Лишние: вес и расход топлива, поэтому и взял меньшую!
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Менял на Штиле бумажный фильтр, следов масла не было.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    У меня есть 80 Штиль, оригинал, работает хорошо, 23 года ему.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это уже раритет, хотя раньше надежные машинки делали, он у вас кажется с гибким валом? Как себя вал чувствует?
  13. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Он то же, если замерять от края Катушки и до конца Стартера 1.8м? Всмысле: штанга и трос, какие по длине? Редуктор 30°? Нет рускоязычной инфы по ним!(?) Тока забугристая!
    Судя, по теперешним штилям - всё меньше 1.8м у них...
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Этим раритетом я этим летом подрабатывал на городских покосах... Работает изумительно хорошо. Правда он после капиталки в 2016 году, весь его перебрал с оригинальными запчастями. Вал у него гибкий, родной ещё, ничего с ним не случилось, а вот пластиковую направляющую вала в штанге менял из-за износа и повышенной вибрации. Можно и жёсткий вал поставить от 120-250-го, они взаимозаменяемы, но не вижу смысла, гибкий работает нормально.
    Длину я его не мерял, штанга по длине такая же как на 90, 120, 250 Штилях. Они взаимозаменяемы. Но длиннее чем на 55 Штиле примерно на 10 см. Редуктор модели 4137, как на старых Штилях.
  15. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Правильная посадка косы, у Вас! От центра редуктора до центра руля ~107мм... Предположу, что рост у Вас ~1.7м. Я, при 1.76/1.78м не могу уже так расположить косу. Всё бы ничего но, заметил уже и не раз, что при усталости, один фиг подтягиваешь збрую, что б коса там была выше, где и у Вас на фото... Выяснил уже за года, что длина штанги тут не совсем главное (для стрижки длиннее, для кошения-махов короче - выбирай предпочтение), нужен редуктор с углом в градусов 35. У Хускварны, если не врут, есть модели с таким редуктором.
