1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 16
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 29.06.21.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    СМИ 51, она тут несколькими постами выше.
  2. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Завтра, перед покосом, хочу провести ТО триммера. Это мое первое ТО, поправьте если что-то не так:
    1) в редуктор- смазку Champion EP-0 (для редукторов)
    2) вал - чем лучше смазать? Есть графитовая, литол, Шрус-4. Думаю смазать ШРУСом.
    3) свеча родная, еще новая- можно посмотреть ее состояние, думаю, что с ней все ок.
    4) фильтр - помыть в Фейри, просушить, на поролон надо капельку масла или здесь, это не работает.
    3) что еще смазывают?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Все правильно делаете. Еще помыть косу перед ТО не помешает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Женщине 52 сс китайца? Добрые все...
  5. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @ Валакардин, ни в коем случае не хотела ни вас ни кого-то другого обидеть. Если так вышло, примите извинения. Для наших местных реалий, не привычно выбирать все по фото, не посмотрев начинку и не подержав в руках. Одно дело посмотреть в живую, а заказать по интернету.
    Декстер пылесос у знакомых трудится на стройке, они купили его на убой, хотя есть у них какая-то модель стармикс с самоочисткой, их устраивает цена и не жалко, он как расходник.
    @almos65. Мою триммер, сразу после окончания покоса. Травы очень много налипает.
    Перед то, помою более тщательнее, и продую от пыли, все отверстия. Спасибо!
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я себя люблю на Хускварну 128, но не всегда бывает рядом человек, который поменяет диск на леску и обратно.
    Поэтому мне спокойнее купить ещё одну с ножом или диском, надеюсь, что посоветуют, что лучше.
    Спасибо
    Извините, а первая часть какая? До цифр)
  7. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Hrissa, если первый у вас триммер хороший и мощный, то можно научиться менять катушку с диском. Меня научили, т,.к. мужчинам не хотелось менять и постоянно запускать, и не допросишься когда покосить надо. Там ничего сложного нет, один раз покажут или сами в инструкции посмотрите, через пару раз замены, будете, как профи.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если у вас уже есть Хуска, то вторая коса - китаец (а до 10 будет именно) может принести разочарование по удобству / шуму / вибрации. Если же смотреть второй аппарат брендовый, это будет 18+ (Штиль / Хуска / Эхо).
    Если честно, не вижу никаких проблем 3 раза в сезон поменять катушку на нож / диск. Там настолько все нехитро...
  9. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Adios80, согласна с вами, после Хуски, уже по другому относишься к китайцу, более требовательней к мелочам, к хорошему привыкаешь быстро. Но можно взять, второй- на убой, по джунглям, там где будет жалко убивать Хуску.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не стоит извинений. Идёт обычный разговор про обычные железяки. :hndshk:
    С виду они все одинаковые, только цвет разный, смотреть особо нечего, не разобрав и не поработав ничего не поймёшь.
    Появилась в продаже китайская Олео-Мак на 40сс, вес 8,1 кг, тяжелее, чем Касторамовский триммер на 43сс.- 7,8 кг., макс. обороты ниже, чем у Касторамовского за 6 т. р. Цена - 25 т. р. однако.
    https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-kosy/trimmer-benzinovyi-oleo-mac-bch-40-t-2-0-l-s/p/4537981
    Кстати - на обоих стоят свечи Торч, считаются лучшими в Китае.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    За 25 тр этот Олео-Мак не нужен. За эти деньги лучше взять Эхо 4510 или Хуску 143.
    Лучше чтоб было две косы, не одна на убой, а обе под разные задачи - покоса (бурьяна) и подкоса. Например, Хуски 128/226 и 143/553.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    2) Вал- Литолом или Championom EP-0 (Шрус и графитка не годятся)
    4) Фильтр помыть прямо тем, что в бензобаке- смесью. И высушить. Будет быстро, чисто и смазано.
    Этот OleoMac или Efco 40сс даже сравнивать с китайцами нельзя. Это намного выше уровень и мощность, и обороты в два раза больше.
    Он же Жора, он же Гога:
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ой! Я чет нож и диск в одну кучу смешал. :|::aga:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Именно эти триммеры банальные китайцы. А в ролике настоящая итальянская Спарта 42. Огромная разница.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
